DVD karaoke Receiver LG LH-DK6540X не видит DVD диски | |
| sherevg 26/03/2007 12:36 |
Подскажите пожалуйста какой мотор шпинделя стоит на этом аппарате? На моторе на бумажке написано CV913D ниже C5615A.
Нигде такого нет и не понятно чем его заменить. ![]() |
| Tatarin 27/03/2007 10:15 |
Самсунговский можно ставить DP9 |
| sherevg 27/03/2007 11:36 |
Спасибо, а напряжение питания мотора не подскажете? |
| DJON 1967 27/03/2007 14:52 |
А зачем оно тебе?? Что драйвер подаст, то он и проглотит.. Ксати, а какой там драйвер двигателей?? |
| sherevg 27/03/2007 15:39 |
драйвер BA5954FM. В магазине спрашивают на какое напряжение двигатель?
Я понимаю, что оно меняется, но какое то среднее по выходу драйвера должно быть, например спрашивают 3 или 5 вольт? В описании драйвера не нашел spindele мотора. В общем я решил что 5 вольт. |
| Santei 27/03/2007 18:16 |
Напряжение двигателя может быть и 3 и 5,9 вольт.Драйвер работает при любом из них. |
| Tatarin 29/03/2007 10:03 |
Ставь DP9 и канифоль мозги. в магазине работают продавцы, а не ремонтники. Драйверу пофиигу какой мотор там стоит. И почитай это http://monitor.espec.ws/section2/topic74101.html |
