Rainford DVD-4102 как войти всервис меню | |
| Слава. 18/04/2007 15:02 |
Проблема. Нет изображения, звук есть, возможно нужно выйти из прогрессивной развёртки.Как войти в сервис меню? Кто знает подскажите.Спасибо.Мой адрес или оставьте сообщение в Теме. |
| over 18/04/2007 15:27 |
Сделать сброс аппарата по инструкции либо на пульте должна быть кнопка I/P или V/Mode в противном случае обратиться к специалисту ибо тыкая пальцами в прибор можно окончательно приговорить. |
| Слава. 18/04/2007 15:31 |
over. Спасибо. Попробую. |
