polar dv-2015r не включается | |
| deputat 24/04/2007 08:14 |
Поступил на ремонт Polar, не включается. Заменил все вздутые кондеры на болке питания и на основной плате. блок питания пытается включится, но уходит в защиту, и снова включается... Все элементы во вторичной цепи рабочие, проверял. Напруга по питанию на ШИМке тоже скачет. кто, что посоветует, ШИМку менять, или емкость входную поставить другую?? |
| Tatarin 24/04/2007 10:18 |
Диоды проверь. Проверяй заменой по 12 вольтам. |
| Santei 24/04/2007 16:03 |
Ёмкость без вопросов и не только ту которую написал,а желательно все(даже не вздутые),ну а дальше видно будет.Вполне вероятно что и ШИМ подкинуть прийдётся. |
