DVD Rolsen RDV-740 не читает диски | |||
| dic 12/05/2007 16:09 |
DVD Rolsen rdv-740 через некоторое время работы прекрощает читать диски, диско приемник не выбрасывает диск дисплей при этом начинает мерцать.Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой где искать неисправность? |
| MASTERD4 12/05/2007 17:38 |
Блок питания проверял? Все напряжения в норме? Двигатель привода диска проверь. Предварительно проверь на нагрев драйвер. Если сильно греется, тогда меняй двигатель. |
| dic 12/05/2007 19:57 |
Напряжение 3,3в завышено до 3,8в микросхема (если это драйвер AM5868S) греется сильно,может из за перенапряжения хотя другие напряжения в норме. |
| Santei 12/05/2007 21:08 |
dic, Тебе же человек посоветовал проверить двигатель шпинделя.Выполняй рекомендации,а уж потом будешь спрашивать дальше,если в этом будет необходимость. |
| БУНЯ 12/05/2007 23:11 |
dic, нагрев драйвера двигателя, как тебе уже писали, может быть из-за двигателя. А двигатель можно на время вылечить не снимая, не разбирая, отпаяй провода двигателя от платы, подай на двигатель 9-12в, на несколько секунд, можно поменять и полярность, потом запаяй провода на место. Если всё нормализуеться то ищи двигатель, пока вылеченный работает.. |
| Ranson 13/05/2007 01:52 |
БУНЯ, некоторые извраты чистят иголочкой зазор между ламелями, результат кака от нового двигуна (только чистить нуно тщательно и акакакуратна-на тот слУчай коли двигун быстро нарыть не удаётся "как крайняя мера") |
| БУНЯ 13/05/2007 23:33 |
Ranson, делал так тоже, когда проблема была их достать, сейчас их полно. Если хреновый движок, то не на долго, лучше не париться, а сразу поменять |
| Santei 14/05/2007 17:47 |
Всегда в запасе следует держать с десяток движков и с десяток шлейфов. |
| Tatarin 14/05/2007 18:29 |
При износе движков лучше всего заменить на новый.
Santei, с тобой полностю согласен.... |
| makar.i 14/05/2007 18:41 |
а еще разьемчиков от SF-HD65 ![]() |
| alexsiv 14/05/2007 19:27 |
