DVD Philips DVDR-75 выдает надпись Blocked | |||
| Fess 14/05/2007 08:05 |
Здравстуйте. Помогите с поблемой - при включении выдает надпись Blocked. Команды клавиш управления игнорирует, лоток с диском не выкидывает, при включении механизм положения головки не устанавливает ее в исходное положение, а двигатель регулировки высоты головки при включении кратковременно вращается в обратную сторону. Питание в норме. Заметил, что нагреваются TZA1031HL - lazer driver controler circuit (60-70 градусов) и SAA7831HL - сервопроцессор (около 60 гр.) |
| олег67 14/05/2007 15:17 |
Не связывайся. Отдай в АСЦ. |
| Profy 14/05/2007 17:58 |
Действительно. |
| MASTERD4 14/05/2007 18:14 |
Прочти, может твой случай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=127430&highlight=phillips+philips |
| Tatarin 14/05/2007 18:33 |
Это что за двигатель такой, который регулирует высоту головки??? |
| Fess 15/05/2007 11:36 |
Прошу прощения за неточность и несоблюдения технических терминов, под двигателем регулировки высоты головки я имел ввиду один из траверсных двигателей (тот который регулирует угол подъема траверс)
Отдельное спасибо MASTERD4 - случай действительно на 110% похож на мой. |
| Tatarin 15/05/2007 11:45 |
Fess, Не мешало бы поиском поработать. |
| Fess 15/05/2007 12:20 |
Учтем.......... |
