DVD плеер Elenberg DVDP-2404 не включается
deputat
15/05/2007 07:48
Поступил сабж в ремонт. не работает. На выходе блока питания завышенные напряжения. заменил оптопару. При включении раздался "щелчок" в районе процессора и обвязки. После этого поставил родную оптопару. Теперь аппарат при включении уходит в защиту и снова включается. и т.д. Беременных конденсаторов не наблюдается.Что делать?
Tatarin
15/05/2007 11:39
C какой целью менял оптрон???
Ты че его от балды поменял???
Схемы не в этом разделе спрашивают...
Создай тему правильно, иначе снесу!!!
deputat
16/05/2007 06:38
Tatarin писал:
Не совсем. На аналог (Судя по всему не аналог оказался... )
gavrykgsm
16/05/2007 16:20
deputat, а при ремонте блок питания не догадался отключить от основной платы...? замешательство Теперь,по ходу дела,суши весла... неодобрение
deputat
17/05/2007 10:48
Дело было не в бобине. Оптопару наоборот припаял. Сейчас поставил как надо. Все вернулось на круги своя... Напряжения выше нормы, на входе KA431AZ 3,4B, на оптопаре 1,4 В. Вроде как работает отслежка. ШИМ менял. Что делать? тупо менять все? и оптопару и 431-ю?
БУНЯ
17/05/2007 17:31
deputat,первым делом меняй литики по первичке
