LG LH-T1000 горят STA50* | |||||
| dmiko 17/05/2007 17:44 |
Меняю уже повтороно эти микрушки, но последний раз взорвалась одна после горячего отключения из сети. При выключении раздался как-бы небольшой скрип-свист из центрального канала, а при включении повалил волшебный дым из под радиатора. Ноги как обычно отгорели у одной STA (испарились). что самое интересное до выключения он проработал на максимуме около часа и без проблем. Я подозреваю что и у клиента тем-же путём всё навернулось. Питание и нагрузка в норме. Может кто сталкивался. |
| Profy 18/05/2007 07:37 |
Конечно сталкивался. Плату менять нодо. Если конечно есть возможность. 6871R-T100D |
| dmiko 18/05/2007 16:35 |
А что с этой ничего не сделать? В чём причина и почему нельзя устранить без замены PCB? |
| олег67 18/05/2007 22:05 |
При большой громкости, иногда, коротят провода на сабе.Кроме того, разъёмы на нём (динамике) лучше запаять наглухо. |
| dmiko 19/05/2007 16:28 |
Питание в норме 100% проверял под разной нагрузкой. Провода прозванивал мегометром 2500v. |
| Tatarin 30/05/2007 12:17 |
dmiko, А сама плата не поджарилась около УНЧ??? |
| dmiko 31/05/2007 18:34 |
Нет плата как ни странно в норме, хотя были раньше случаи когда вместе с усилком и плата поджаривалась, испарялись дороги. Но как ни страноо после восстановления дорожек все предыдущие усилки полностью восстанавливались. |
| Tatarin 01/06/2007 06:00 |
PS 9818, вместе с STAшками поменяй, все должно заработать. |
