БП DVD BBK 920S не включается. | |||
| AlexA 07/06/2007 06:02 |
Поменял практически все,потрескивает и не включается.
5L0380R поменял LA431 поменял емкости проверил мультиметром.. Толку нет.....что за хрень.... |
| Santei 07/06/2007 07:45 |
AlexA, А оптопару менял.??? |
| AlexA 07/06/2007 08:31 |
да менял |
| sva 07/06/2007 11:26 |
А высокоомные резисторы менял? Питание на микросхему приходит? |
| AlexA 07/06/2007 12:05 |
все есть и питание а резисторы мультим проверял ![]() |
| Santei 07/06/2007 16:01 |
Ёмкости проверяй от сетевого до вторички.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 16:06 их не проверяют мультиметром....меняй |
| Алексей 07/06/2007 18:52 |
AlexA, чудес на свете не бывает, где-то косяк.
Вызванивай все резюки. |
| AlexA 08/06/2007 07:05 |
на микросхеме5L0380R 1 и 3 -12в 1 и 2 -275 вольт это нормально??
Пробовал отцепить все после ТР так же щелкает и все.... ну все проверил....вроде все ОК......но не работает.............. |
| Ranson 10/06/2007 01:07 |
AlexA, что-то очень похоже на косяк с трансом |
| AlexA 13/06/2007 07:58 |
Вот и у меня тоже есть подозрение на ТР. Поменял практически все, а он в одной паре. |
| LG-savikdvd 20/06/2007 02:43 |
я не думаю что это ненормально ... 300в ... попробуй сетевую емкость поменять |
| MASTERD4 20/06/2007 23:32 |
Если на 3 ноге 5L0380R напряжение ниже 14,5-15вольт то бп. может не запуститься или находиться в режиме запуска - "цыкать". Помимо LA431, оптопары и входного лита заниженое напряжение может быть из-за утечки в диоде с тпи на 3ногу или др. деталей в этой цепи. |
| over 21/06/2007 13:45 |
Только сейчас делал БП на 5L0380R - не было запуска. Отсутствовало напряжение Vcc. Оказался в обрыве резистор 120К 2Вт. Может у тебя этот резистор увеличил сопротивление. |
| vik13 24/03/2010 07:52 |
только что выдал ВВК DK1450SI Залитый водой (цветочки поливали) внешний вид тут
http://www.bbk.ru/products/dvd_theatre/DK1450SI/?tab=main вместо 5L0380R установил 5M0386 без переделок (что было в магазине) |
| zazafa 06/01/2012 11:22 |
(Оказался в обрыве резистор 120К 2Вт. Может у тебя этот резистор увеличил сопротивление) Я у себя на 330к поставил вместо 120 работает BBK DV722S
тупо дай 1 вольт на оптопару 1 и2 нога если запустипся смотри наличие напряжения 25 вольт на LM431 на 1 ноге в TO-92 корпусе (R) а если не запустится вероятно тогда транс |
| Borek 06/01/2012 16:35 |
zazafa, ТС 4,5 года ждал, когда ты ему совет дашь! ![]() |
