DVD SAMSUNG HT-DB750M -LOADING
RUSTEM
18/06/2007 12:56
Формат CD MP3 читает нормально. Ставлю DVD диск раскручивает и останавливается. на экране надпись Loading тоесть не видит DVD формат диска. На плате лазера есть два резистора подстроечных. dvd и cd слегка подкручивал, толку нет. Напряжение в норме.
pirotehnik
18/06/2007 16:29
а ты оба подкручивал????при фокусировке без диска ярка крвсным лазер светитса???или ели видно???
Profy
18/06/2007 18:12
Привод менять надо однако...
RUSTEM
18/06/2007 18:28
честно говоря не приглядывался в яркость свечения, но подкручивать пробовал в обе стороны. А что есть мысли?
pirotehnik
18/06/2007 18:54
нет в обе нельзя!!!!! Оба резистора подкручивал??? Просто в током случяе если CD читает то резистор CD излучятеля трогать не надо!!!!!А вот DVD излучятеля нужно подкрутить, (тоесть добавить силу тока) примерно на 0.3мм!!!!Не более!!!Если голова (SANYO) и если не помагло паднятие тока на именно DVD излучятель, и если он ярко горит, то меняйте голову скорее всего! браво! Вариант номер 2 растояние от фокусирующей линзы до читающей поверхности должно быть не более примерно 3мм!!!Если более то пробуй двигать внис насадку шпмнделя, бывает помогает! классно! Ну и 3 забыл сказать впервую очередь нужно на линзу глянуть!!! Протереть от пыли по надобности, ну и щиток снять снизу головы на зерколо глянуть насквозь---нет там мусора случяйно попавшего!!
Santei
19/06/2007 07:24
RUSTEM, Проверь двигатель шпинделя, а после манипуляций с регулировкой тока,привод менять прийдётся без вариантов.
Profy
19/06/2007 07:42
Какой двигатель? Какая насадка? Какое зеркало? Ктонибудь вообще 01184А привод видел из советующих?! Там двигатель прямоходный. Коллектора нет. Насадку вообще хрен с места сдвинешь. До зеркала там доступа тоже нет - оно закрыто дополнительной линзой. Вот ее почистить ненадолго помогает. Для этого открутить два винта и осторожно снять раму с катушками. Там две капли клея. Их тоже удалить. а то потом на место рамка может не стать. Если потенциометры покрутили - привод однозначно в утиль. Яркость свечения тоже далеко не показатель работоспособности оптики. Не советуйте людям производить бесполезную работу. По моей статистике из 10 аппаратов с таким приводом в 8 приходится его менять.Даже если после чистки он заработал ставьте для проверки двухслойный диск. Если хоть немного тормозит, особенно при переходе на второй слой, привод менять. Иначе повтор гарантирован.
Santei
19/06/2007 10:12
Profy, О насадке не говорилось,о разборке лазера заметь тоже.По поводу того видел ли кто данный привод,да вот он передомной лежит.Ну извиняюсь за двигатель.Всё не удержишь в голове,но как вариант на будуещее может оказаться полезно.Всё остальное сказанное тобой верно,но об этом столько написанно,что просто нет смысла повторяться,а RUSTEM, проще отправить в ПОИСК подмигивание
Vikont
19/06/2007 14:12
Полностью согласен с Profy, поможет в решении вопроса замена траверсы АН59-01184А бяка
pirotehnik
19/06/2007 21:15
RUSTEM, Доброго время суток! Как подымиш апарат, отпишешся? и чем ет вылечилось???оки??
grek2k
26/06/2007 11:52
Полностью согласен сProfy, и с Vikont, сколько не пытался винтами отрегулировать - ничего не вышло. Менять траверсу целиком.
Tatarin
27/06/2007 13:02
RUSTEM, попробуй подкинуть оптику. Траверсу целиком менять, обычно дороже выходит.
pirotehnik, это можно было через личку попросить. Нечего засорять тему....
Vikont
27/06/2007 14:21
Tatarin писал:
Но надежнее! классно! подмигивание
RUSTEM
27/06/2007 20:14
Аппарат забрали.. Так что недовольство, огорчение решил он себе новый купить как только я сказал ему что придется менять.
Vikont
28/06/2007 08:55
Ну это его дело...Траверса стоит 27баксов без НДС.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2007 09:56
А ему дороже обойдется! смех голливудская улыбка новый
