DVD -плеер THOMSON DPL912VR греется проц.
asm
20/06/2007 19:03
Здравствуйте! Помогите мне, вот такая фигня , греется проц. AML3295
сильно. Со слов клиентов смотрели фильм через 30мин. завис затем дали остыть, вновь включили опять тоже самое но уже через 20мин. а потом вообще перестал читать. Я смотрел питания осцилографом всё в норме. Помогите пж-ста!!!!
yurikel
20/06/2007 22:22
Если питания процесора все в норме то ему (процесору уже кирдык)-нужно менять, но можеш попробовать приклеить радиатор на процессор иногда помогает но ненадолго.
Santei
20/06/2007 23:54
asm, А ты плеер с ДК не перепутал??? Лучше проверь что греется сильнее,процессор или драйвер. Двигатели соответственно,они там говённые.
asm
21/06/2007 07:25
Santei драйвер немного греется, а проц, вообще пальцы обжигает
asm
21/06/2007 10:07
А может ли из-за прошивки?
yurikel
21/06/2007 10:13
нет из-за прошивки грется он неможет вот если питание самого процесора повышено хотябы на 0,5в то грется он будет.
Santei
21/06/2007 19:00
asm, Напряжения с БП мерил сразу после включения или когда аппарат зависал??? Как сильно греется процессор? Совет про двигатели прими к сведенью.(проверить их не трудно,а одной причины меньше станет).На счёт радиатора: если только для диагностики,а как вариант решения проблеммы перегрева не пройдёт.
asm
22/06/2007 12:34
Сейчас вообще не читает диски но пытается найти фокус, а проц. греется сильно даже наклейка на ней по темнела от перегрева, но изображения показывает заставку, управления тоже функционирует
Tatarin
22/06/2007 12:44
asm, Проц в любом случае греется, но твой по моему сильнее допустимого греется. Подкинуть не пробовал?
винторез
23/06/2007 13:07
Был апарат с такой проблемкой, поставил радиатор, и кулер маленький сверху, зависания прекратились, возрата небыло.
asm
26/06/2007 21:27
поставил радиатор стал читать диски все но DVD стало хватать на 10мин. и зависает автоматически диск вытаскивает снова ставлю и виснит, после него ставлю МР3 читает нормально.
Tatarin
27/06/2007 13:10
asm, Возможно на плате возле MPEG чипа плата начала расслаиваться. переходы на плате имеют определенное сопротивление или совсем обрываются с прогревом. В этом случае процент успеха невелик.
