Samsung ВМ-1230 режим Play
Павел
25/06/2007 13:41
Не включается режим плей, двигатель тонвала не крутится, все остальные режимы работают. Оптику и программную шестерню проверил и почистил. Подскажите где копать дальше, схемы соответственно нет.
С уважением Павел.
yurikel
25/06/2007 14:51
Проверь электролит на двигателе тонвала а лучше попробуй подставить иногда бывает невидно что он потек.
И проверь подаются ли питания на сам двигатель(мерять на раземе двигателя.
Павел
25/06/2007 15:53
Электолит нормальны, питалово подается только в режиме перемотки, в режиме PLay нет, потом видик выключается.
С уважением Павел.
rematik
26/06/2007 17:03
Павел, В этом видаке дефекты в развязывающих диодах - обрываются, других не припомню.
