моноблок LG KF-14U40 шасси MV-64A. Выставить механизм. | |
| budik 14/07/2007 08:01 |
не могу правильно установить программный переключатель. Совмещаю отверстия на програмнике, ставлю на рейку в состояниях заправлен или расправлен. Не идет. Как его выставлять.
На фото перевернутый програмник лежит на механике. На програмной рейке есть отверстие, пробовал совместить его и отверстия в переключателе, тоже не идет. |
| yurikel 15/07/2007 10:47 |
А вчем проблема когда по меткам выставляеш?????? |
| budik 15/07/2007 21:34 |
Самое смешное, что когда по меткам пытался выставить, нихрена не получалось. Хорошо, что пометил когда снимал. Кроме грязного програмника, оказалось слабое свечение на центральном светодиоде. Поставил по своей метке, все пошло. |
| yurikel 15/07/2007 22:15 |
Я тоже метки перед разборкой маркером ставлю,потом проще настраивать при сборке. ![]() |
