ВМ LG L428 - ничего не горит, ни на что не реагирует РЕШЕНО
Sonics_ru
16/07/2007 17:47
Пока был на работе на ВМ шла запись с кабельного канала, над городом шла гроза.По возвращении домой увидел, что ВМ потух вообще, то есть даже индикатор не горит.
Вскрытие показало, что все цело, дежурные 5,2 и 13 есть, пульсации минимальные.
При подачи принудиловки все стабилизаторы работают (5,1В 12В и 34В). При этом проц М3776 заметно нагревается.
Питание на драйверы идут 5.2 и 13 В, при наложении пальца на разъем PMC01 БВГ раскручивается.
Нет генерации на проце на 12 МГц и 17 МГц кварцах, на часовом есть размах 2.5 вольта. На 12 МГц кварце напруга 5.2 и 1.09 вольта. Кварц менял обвязку тоже. сигналов CLK и DATA естественно нет. Это что - проц накрылся? Или чо то садит шину? Можно как то проверить, что бы определиться в чем трабла.
Проц М3776АМСА-1D9GP. EEPROM 24WC16P. Заливал в нее от LG L343 и просто FFFFFFFFFFFFFFF результа нулевой.
Порылся по инет магазинам есть в наличии М3776АМСА-1С9GP стоит 630 руб и надо заказывать, а подойдет или нет не знаю.
Помогите чем можете (советом, идеей). Очень нужно восстановить.
PS. Да на этом кабеле сидят еще TV -два штуки и DVD-R, с ними все в порядке, так что может и не гроза виновата.
yurikel
16/07/2007 23:41
Если генерации нет и питание на проце нормальное то скорее всего что дело в нем из-за просадки шины генерация на кварцах непропадает,а нащет прошивки процесора1С9GP незнаю несталкивался,если недорогой купи и поставь,
Sonics_ru
17/07/2007 05:12
Стоит 630 руб., но выписывать через интернет. Вот я и спрашиваю, как точно определить он - не он? Способ есть?
To yurikel
Я не о прошивке проца спрашиваю, а об аналогичности. Можно ли заменить M3776AMCA-1D9GP на тот что есть в магазине M3776AMCA-1С9GP.
yurikel
17/07/2007 08:03
На щет этого незнаю я несталкивался, но отличие какоето полюбому есть(ведь прошивки процессоров различны M3776AMCA-1D9GP и M3776AMCA-1С9GP.) Последний рад цифр и букв после тире это и есть прошивка процессора)
elservice
17/07/2007 23:59
Sonics_ru,
В EEPROM 24WC16P надо прошивать родную прошивку. Чистая (FF) на данных моделях не помогает.
ДОБАВЛЕНО 18 Июль 2007, 00:04
Sonics_ru,
Было несколько аппаратов с подобными симптомами. Помогла перепрошивка.
Sonics_ru
20/07/2007 07:31
To elservice
Отправил тебе по почте, но ты видимо почту редко смотришь, по-этому дублирую здесь.
Прошивку пролил - непомогло. Если ты занимаешься ремонтом
профессионально (я электронщик, но из другой области, а починить LG для дома надо), то у меня к тебе есть несколько вопросов:
как формируется сигнал reset на IC 504? а то у меня там висит около 1 вольта
и ни каких подергушек. На IC 505 при включении питания примерно через 1 с на
выходе появляется напряжение ~ Uvcc, а на 504 ничего.
И вообще можно ли с генератора подать 12 МГц туда, где стоит кварц, может
это ганератор в проце загнулся.
Или это все мои домыслы и процу хана?
PS Слушай у тебя в хозяйстве ни где не завалялась микросборка от Panasa NV SD3 и т.д. VEF29C, VEF29H. Буду очень признателен за помощь. А то у моего первого видика она с трещиной (был нечаянно уронен - керамика и не выдержала).
elservice
20/07/2007 23:31
Sonics_ru,
В большинстве случаев, если не помогла перепрошивка, приходилось менять процессор. Глубоко изучать не было необходимости. Да и VCR уже практически отошли.
Микросборку посмотрю - разбор еще не весь выбросили.
Sonics_ru
23/07/2007 06:05
Я понимаю что VCR отошли, но юзать DVD R под сериалы - кощунство, к тому же жена с новой техникой не очень.
Проц менять - я заказал, но с разницей в 1 букву M3776AMCA-1D9GP у меня и M3776AMCA-1С9GPв магазине, это сильно критично???
А если микросборку найдешь, буду очень благодарен.
Sonics_ru
20/09/2007 14:02
Прислали проц, поменял. Включаю - тишина. рёв в три ручья Начал лазить скопом по кварцам и др. сигналам. На 12 МГц генерация есть (уже хорошо голливудская улыбка ), на часовом то же. Тыкаюсь на 5 ногу IC503 (flash сигнал SDA) есть пачки импульсов, тыкаюсь на 6 ногу (сигнал SCL {I2C Clock} ) и вдруг VM завелся подшучивать, дразнить . Пробую управлять (хоть с клавиатуры хоть с ленивца) - выполняет несколько комманнд и виснет. шок Выключил включил вилку, опять молчит, подцепил скоп к 6 ноге IC503 -опять заработал, не отключая скоп проверяю на команды - все работает. Короче засадил на 6 ногу с плюса 10 кОм, все работает. В чем проблема? или проц такой? хммм...
To elservice
VM завелся с моей родной прошивой, которую слил с flash. Так, что если надо могу выслать до кучи.
P.S. Микросборку на Panas не искал? Если есть вышли пожалуйста.
Santei
20/09/2007 16:53
Так что там у тебя на квадратной шине творится? Из твоих слов думается что засажена она,а чем это другой вопрос.
Sonics_ru
24/09/2007 09:59
Размахи у пачек на I2C нормальные. Отпаял то сопротивление? что припаивал, все равно работает, странно.
Теперь о главном - цифровая часть все отрабатывает на экран TV выводится "Синий экран" со всякой служебной информацией, то есть все в норме. При выключеном видике (StandBay) и подстройке каналов на HF выходе есть тестовая картинка (черный фон две белых полосы) выход отрабатывает каналы 29-64. Но при воспроизведении черный экран, и каналы с VM не идут. В причина? Видеопроцессор? На синхроголовке нет сигнала. Какие должны быть форма и амплитуда импульсов? Может кто подскажет. Ну и возможные пути решения.
олег67
24/09/2007 21:24
Sonics_ru, в твоём видаке TDA9605 есть? Если есть отпаяй. Могу намылить полный мануал, но там ненужного много, или вырезать нужные страницы.
Sonics_ru
25/09/2007 07:06
Нет такая микросхема не впаяна (пустое место). Полный мануал чего микросхемы или видака. Если видака то давай, а то я нашел вот такой L424_L425_L427_L428_L429_L444_L446_L447_L448_L449_L494_L495_L497_L498_L499.pdf, в нем ни одной осциллограммы нет и напряжений на ножках микросхем тоже нет. Видеопроц стоит LA71730. Буду очень признателен за все, что поможет решению проблемы.
олег67
25/09/2007 21:21
Смотри почту.
Tatarin
27/09/2007 13:25
Sonics_ru, Отнеси в мастерскую. Не один десяток подобных аппаратов после разных электронщиков приходилось поднимать. Ничего не понимающий в этом человек аппарат меньше испортит чем несовсем понимающий.
Sonics_ru
28/09/2007 07:00
To Tatarin В сервисе с выбитыми микросхемами сделают тоже, что и я (особого ума не надо - при наличии схемы пройтись по контрольным точкам и таракана перекинуть, это может и закончивший ПТУ, а я все таки с высшим образованием и 20 лет разработкой электроники занимаюсь). В этот форум пишут не для того, чтобы получить совет - неси в сервис -. Нет ничего по этой теме -не лезь.
Олег67 особая благодарность за присланный полный мануал.
Santei
28/09/2007 13:06
Sonics_ru, Не груби.Если ты спец,докажи,потом таких советов давать не будут.Долго ты его ремонтируешь.
Sonics_ru
28/09/2007 13:23
А я и не грубил. То что долго, так это из за отсутствия времени и комплектующих. Вечерами на работе, когда дел нет. А сейчас надобность в нем отпала, так для души ковыряюсь.
Tatarin
28/09/2007 23:20
Sonics_ru писал:
20 лет с вышкой, не говорит о том что ты спец в этой обасти. У меня тоже вышка. Да возьми и поменяй этого таракана.
Кстати, тебе помог мануал ???
Не прими все сказанное за грубость, но на самом деле ты его уже долго ковыряешь.....
elservice
30/09/2007 01:43
Sonics_ru,
По какому адресу прислать микросборку?
Sonics_ru
01/10/2007 06:04
To Tatarin
В этой области я не спец (внимательней читай мои посты, там так и сказано).Я же говорю времени нет ковырять, лето без отпуска и ремонт в квартире все свободное время сожрали. Поменять таракана время надо, не на замену его, а на получение заказа. У нас в городе таких микросхем в свободной продаже нет, только на заказ и то не все. IC2 процессор пришлось заказывать через интернет - выполнение заказа 1 месяц. Сейчас ожидаю видео таракана. А мануал помог, спасибо.
To elservice
Адресс отправил электроннкой, высылай наложенным, оплату гарантирую.
Sonics_ru
10/10/2007 09:03
Привезли видеопроц LA 71730, установил - все заработало.
Всем принявшим участие в обсуждении траблы - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Резюме по проблемме:
В моем случае полетели I2C процессор и видеопроцессор, все остальное (включая прошивку, и тюнер) осталось целое.
Модераторам - как установить флаг РЕШЕНО!
БУНЯ
10/10/2007 11:27
Sonics_ru, впервом сообщении в верхнем правом углу - изменить, и дописывай в заголовке (РЕШЕНО).
Sonics_ru
10/10/2007 16:49
Понял, а я думал где то кнопка есть.
