ВМ LG L428 - ничего не горит, ни на что не реагирует РЕШЕНО | |||
Sonics_ru 16/07/2007 17:47 |
Пока был на работе на ВМ шла запись с кабельного канала, над городом шла гроза.По возвращении домой увидел, что ВМ потух вообще, то есть даже индикатор не горит.
Вскрытие показало, что все цело, дежурные 5,2 и 13 есть, пульсации минимальные. При подачи принудиловки все стабилизаторы работают (5,1В 12В и 34В). При этом проц М3776 заметно нагревается. Питание на драйверы идут 5.2 и 13 В, при наложении пальца на разъем PMC01 БВГ раскручивается. Нет генерации на проце на 12 МГц и 17 МГц кварцах, на часовом есть размах 2.5 вольта. На 12 МГц кварце напруга 5.2 и 1.09 вольта. Кварц менял обвязку тоже. сигналов CLK и DATA естественно нет. Это что - проц накрылся? Или чо то садит шину? Можно как то проверить, что бы определиться в чем трабла. Проц М3776АМСА-1D9GP. EEPROM 24WC16P. Заливал в нее от LG L343 и просто FFFFFFFFFFFFFFF результа нулевой. Порылся по инет магазинам есть в наличии М3776АМСА-1С9GP стоит 630 руб и надо заказывать, а подойдет или нет не знаю. Помогите чем можете (советом, идеей). Очень нужно восстановить. PS. Да на этом кабеле сидят еще TV -два штуки и DVD-R, с ними все в порядке, так что может и не гроза виновата. |
yurikel 16/07/2007 23:41 |
Если генерации нет и питание на проце нормальное то скорее всего что дело в нем из-за просадки шины генерация на кварцах непропадает,а нащет прошивки процесора1С9GP незнаю несталкивался,если недорогой купи и поставь, |
Sonics_ru 17/07/2007 05:12 |
Стоит 630 руб., но выписывать через интернет. Вот я и спрашиваю, как точно определить он - не он? Способ есть?
To yurikel Я не о прошивке проца спрашиваю, а об аналогичности. Можно ли заменить M3776AMCA-1D9GP на тот что есть в магазине M3776AMCA-1С9GP. |
yurikel 17/07/2007 08:03 |
На щет этого незнаю я несталкивался, но отличие какоето полюбому есть(ведь прошивки процессоров различны M3776AMCA-1D9GP и M3776AMCA-1С9GP.) Последний рад цифр и букв после тире это и есть прошивка процессора) |
elservice 17/07/2007 23:59 |
Sonics_ru,
В EEPROM 24WC16P надо прошивать родную прошивку. Чистая (FF) на данных моделях не помогает. ДОБАВЛЕНО 18 Июль 2007, 00:04 Sonics_ru, Было несколько аппаратов с подобными симптомами. Помогла перепрошивка. |
Sonics_ru 20/07/2007 07:31 |
To elservice
Отправил тебе по почте, но ты видимо почту редко смотришь, по-этому дублирую здесь. Прошивку пролил - непомогло. Если ты занимаешься ремонтом профессионально (я электронщик, но из другой области, а починить LG для дома надо), то у меня к тебе есть несколько вопросов: как формируется сигнал reset на IC 504? а то у меня там висит около 1 вольта и ни каких подергушек. На IC 505 при включении питания примерно через 1 с на выходе появляется напряжение ~ Uvcc, а на 504 ничего. И вообще можно ли с генератора подать 12 МГц туда, где стоит кварц, может это ганератор в проце загнулся. Или это все мои домыслы и процу хана? PS Слушай у тебя в хозяйстве ни где не завалялась микросборка от Panasa NV SD3 и т.д. VEF29C, VEF29H. Буду очень признателен за помощь. А то у моего первого видика она с трещиной (был нечаянно уронен - керамика и не выдержала). |
elservice 20/07/2007 23:31 |
Sonics_ru,
В большинстве случаев, если не помогла перепрошивка, приходилось менять процессор. Глубоко изучать не было необходимости. Да и VCR уже практически отошли. Микросборку посмотрю - разбор еще не весь выбросили. |
Sonics_ru 23/07/2007 06:05 |
Я понимаю что VCR отошли, но юзать DVD R под сериалы - кощунство, к тому же жена с новой техникой не очень.
Проц менять - я заказал, но с разницей в 1 букву M3776AMCA-1D9GP у меня и M3776AMCA-1С9GPв магазине, это сильно критично??? А если микросборку найдешь, буду очень благодарен. |
Sonics_ru 20/09/2007 14:02 |
Прислали проц, поменял. Включаю - тишина. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() To elservice VM завелся с моей родной прошивой, которую слил с flash. Так, что если надо могу выслать до кучи. P.S. Микросборку на Panas не искал? Если есть вышли пожалуйста. |
Santei 20/09/2007 16:53 |
Так что там у тебя на квадратной шине творится? Из твоих слов думается что засажена она,а чем это другой вопрос. |
Sonics_ru 24/09/2007 09:59 |
Размахи у пачек на I2C нормальные. Отпаял то сопротивление? что припаивал, все равно работает, странно.
Теперь о главном - цифровая часть все отрабатывает на экран TV выводится "Синий экран" со всякой служебной информацией, то есть все в норме. При выключеном видике (StandBay) и подстройке каналов на HF выходе есть тестовая картинка (черный фон две белых полосы) выход отрабатывает каналы 29-64. Но при воспроизведении черный экран, и каналы с VM не идут. В причина? Видеопроцессор? На синхроголовке нет сигнала. Какие должны быть форма и амплитуда импульсов? Может кто подскажет. Ну и возможные пути решения. |
олег67 24/09/2007 21:24 |
Sonics_ru, в твоём видаке TDA9605 есть? Если есть отпаяй. Могу намылить полный мануал, но там ненужного много, или вырезать нужные страницы. |
Sonics_ru 25/09/2007 07:06 |
Нет такая микросхема не впаяна (пустое место). Полный мануал чего микросхемы или видака. Если видака то давай, а то я нашел вот такой L424_L425_L427_L428_L429_L444_L446_L447_L448_L449_L494_L495_L497_L498_L499.pdf, в нем ни одной осциллограммы нет и напряжений на ножках микросхем тоже нет. Видеопроц стоит LA71730. Буду очень признателен за все, что поможет решению проблемы. |
олег67 25/09/2007 21:21 |
Смотри почту. |
Tatarin 27/09/2007 13:25 |
Sonics_ru, Отнеси в мастерскую. Не один десяток подобных аппаратов после разных электронщиков приходилось поднимать. Ничего не понимающий в этом человек аппарат меньше испортит чем несовсем понимающий. |
Sonics_ru 28/09/2007 07:00 |
To Tatarin В сервисе с выбитыми микросхемами сделают тоже, что и я (особого ума не надо - при наличии схемы пройтись по контрольным точкам и таракана перекинуть, это может и закончивший ПТУ, а я все таки с высшим образованием и 20 лет разработкой электроники занимаюсь). В этот форум пишут не для того, чтобы получить совет - неси в сервис -. Нет ничего по этой теме -не лезь.
Олег67 особая благодарность за присланный полный мануал. |
Santei 28/09/2007 13:06 |
Sonics_ru, Не груби.Если ты спец,докажи,потом таких советов давать не будут.Долго ты его ремонтируешь. |
Sonics_ru 28/09/2007 13:23 |
А я и не грубил. То что долго, так это из за отсутствия времени и комплектующих. Вечерами на работе, когда дел нет. А сейчас надобность в нем отпала, так для души ковыряюсь. |
Tatarin 28/09/2007 23:20 |
20 лет с вышкой, не говорит о том что ты спец в этой обасти. У меня тоже вышка. Да возьми и поменяй этого таракана. Кстати, тебе помог мануал ??? Не прими все сказанное за грубость, но на самом деле ты его уже долго ковыряешь..... |
elservice 30/09/2007 01:43 |
Sonics_ru,
По какому адресу прислать микросборку? |
Sonics_ru 01/10/2007 06:04 |
To Tatarin
В этой области я не спец (внимательней читай мои посты, там так и сказано).Я же говорю времени нет ковырять, лето без отпуска и ремонт в квартире все свободное время сожрали. Поменять таракана время надо, не на замену его, а на получение заказа. У нас в городе таких микросхем в свободной продаже нет, только на заказ и то не все. IC2 процессор пришлось заказывать через интернет - выполнение заказа 1 месяц. Сейчас ожидаю видео таракана. А мануал помог, спасибо. To elservice Адресс отправил электроннкой, высылай наложенным, оплату гарантирую. |
Sonics_ru 10/10/2007 09:03 |
Привезли видеопроц LA 71730, установил - все заработало.
Всем принявшим участие в обсуждении траблы - БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Резюме по проблемме: В моем случае полетели I2C процессор и видеопроцессор, все остальное (включая прошивку, и тюнер) осталось целое. Модераторам - как установить флаг РЕШЕНО! |
БУНЯ 10/10/2007 11:27 |
Sonics_ru, впервом сообщении в верхнем правом углу - изменить, и дописывай в заголовке (РЕШЕНО). |
Sonics_ru 10/10/2007 16:49 |
Понял, а я думал где то кнопка есть. |
