DVD Erisson DVD-1852 не читает DVD диски
Garik23
26/07/2007 09:00
DVD Erisson DVD-1852 не читает DVD диски. пробовал менять PICK UP, двигатель, шлейф.не помогает
собран наSUNPLUS SPHE8200A
A29040B-70P
Santei
26/07/2007 14:19
Для того чтобы ответить напиши,лазер включается или нет?(светится)
Алексей
26/07/2007 14:43
Garik23, ты всё сразу менял, или по отдельности?
zarah
02/08/2007 23:52
Лазер какой?
gavrykgsm
03/08/2007 16:29
Garik23, вместо того,чтобы тупо менять все подряд в надежде "...мож заработает..." ответь на несколько вопросов:
1. при отводе головки от центра диска к краю позиционируется ли она назад?
2.совершает ли линза 2-3 колебательных движения в вертикальной плоскости?
3. светится ли лазер?
4. подается ли питание на драйвер?
И на будущее-ВСЕ ремонты DVD начинаются с проверки на соответствие ВСЕХ напряжений питания,а особенно 3,3в и 1,8в , и замеров пульсаций по этим напряжениям.Тогда это и будет грамотный ремонт, а не тупое переставление элементов. подмигивание
Удачи!
gavrykgsm
04/08/2007 19:08
Ну и где ентот деятель Garik23, ??? Вопрос задал и смылся??? равнодушие
afrika
05/10/2007 01:10
может кто подскажет у меня таже проблема DVD ERISSON 1552 .Не читает диски ,лазер светится ,при отводе от центр головка возвращается назад,колебательные движения лазер производит по вертикали) питание на блоке все в норме,в начале при загрузке диска диск чуть крутнётся лазер попрыгает и затихает и так несколько раз потом пишит нет диска,что это может быть?
zarah
05/10/2007 07:37
afrika, Читаем правила!!!
Открываем свою новую тему!!!
