DVD-VHS RECORDER LG DVR573X залило водой.
Алексей
22/08/2007 06:47
Залило водой кусок платы 5 на 5 см.
Как раз там м-ма памяти и с другой стороны RC7823S
Всё почистил всё отмыл ацетоном.
При включении горит светодиод деж. реж.
и кнопка dubbing. На дисплее ничего.
Пробовал ставить чистую память, но результат нулевой.
Есть у кого прошивка?
И ещё хотя бы распиновку на RC7823S
Спасибо.
Profy
22/08/2007 07:59
Распиновка то есть. Но мануал 30 метров весит. Потерпи до завтра- нужный кусок отрежу. С чистой памятью он не включится. Прошивается он с диска. Есть битые платы, но чистые без залития. Могу переслать.
Алексей
22/08/2007 08:28
Profy, 24C16 с диска?
Profy
22/08/2007 12:10
Эту можно слить. Просто их отдельно никогда не прошивал - не было необходимости.
Алексей
23/08/2007 08:53
Profy, скинь рабочюю плз.
Profy
23/08/2007 09:46
У тебя какую плату то залило? Если основную - то не помогу. Нет такого аппарата в ремонте. А если dvd - то не вижу я там RS7823S. Вот на плату смотрю и в мануале нет.
Алексей
23/08/2007 10:34
Котрая под ЛПМ видеомагнитофона.
Profy
23/08/2007 12:32
С прошивкой не помогу. Схему если нужно сегодня отправлю на мыло.
Алексей
23/08/2007 13:54
Profy, дружище, нужна часть схемы которая под ЛПМ,
именно там кусочек залитый! недовольство, огорчение
Profy
23/08/2007 15:08
Смотри почту!
Алексей
23/08/2007 21:41
Спасибо, получил. Буду искать.
Алексей
20/09/2007 10:26
нашёл оборванное сопротивление, заработал, но с каким то гемором.
Нужна рабочая прошивка 24C16
Алексей
01/10/2007 07:19
Ни у кого не появилась? недовольство, огорчение
Santei
01/10/2007 11:34
xAlexeyx2006, А в чём гемор заключается???
Алексей
03/10/2007 09:20
Здоровается, кассету закидываю, до конца не забрасывается и вырубается.
Стоит в дежурке, может сам кассету на место посадить, а может выкинуть.
Santei
03/10/2007 09:32
Поставь чистую память.если проблемма в ней то поможет
Алексей
03/10/2007 16:09
Пробовал недовольство, огорчение
