DVD PANASONIC - S27 проблемы при воспроизведении ...
PETR42
03/09/2007 19:15
CD, MP-3 воспроиводит без проблем. При воспроизведении DVD дисков изображение постоянно дергается, как бы на мгновение останавливаестя.
Замена двигателя шпинделя и двитателя слежения результата не дали, шлейф менять не пробовал.
Звук идет нормально.
Из-за лазера думаю быть не должно.
Что еще можно предпринять для решения проблемы?.
БУНЯ
03/09/2007 22:09
PETR42 писал:
А зря так думаешь.
PETR42
04/09/2007 06:38
если лазер оставвить в покое, что ешо можно попробовать. может быть есть варианты что-то в сервисе исправить.
БУНЯ, или все=таки не морочить голову и заказывать лазер?
