видеомагнитофон Funai v-8008cm | |||
| стажер 12/09/2007 16:05 |
при включении не входит в режим ожидания.Нет питания во вторичной цепи.Но при очередном включении в сеть может включится,на табло таймера мигает d. Схемы нет.
может кто сталкивался с подобным? |
| rematik 12/09/2007 19:33 |
На датчик росы похоже, а вот с включением - ??? |
| Варис 14/09/2007 17:53 |
Без кинематики попробуйте включить,если включиться значить связано с драйвером,а если не включиться,то БП или вторичные цепи. |
| YuS 14/09/2007 19:17 |
стажер может эта подойдет http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=7&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=30 |
| стажер 15/09/2007 15:57 |
Варис, вобщем то,я на БП и остановился. Помучию еще вторичные цепи
ДОБАВЛЕНО 15/09/2007 17:01 YuS, Спасибо попробую поковыряю немного ![]() |
| DJON 1967 15/09/2007 16:25 |
| стажер 20/09/2007 02:03 |
DJON 1967, Он вообще не *дышит* входящее напряжение есть,на кандере с1004 340В.Вторичные цепи проверил,все цело.Драйвер еще не тестировал. |
| rematik 20/09/2007 07:51 |
Резисторы в запуске смотри, там 2 цепочки должно быть (иногда одну не ставят). |
| valsh13 27/12/2007 11:12 |
Такой жэ видак.Схему уже понаходил.Постоянно показывает наличие кассеты.При включении в сеть пытается выгрузить кассету(которой там нет) потом загрузить.Если кассету не дать -в аут - на табло мигает кассета и d 3 .Находил решения подобных неисправностей.Светодиод менял.Фототранзисторы не менял,но они нормально реагируют на окончание ленты с обоих сторон.Режими на них в норме.Оба одинаково реагируют на свет.Менял местами -ну нет пока других и не уверен что поможет -ведь реагируют они нормально.Программник чистил.В норме.Даже вручную выставил по таблице в нужное положение - всё равно индицирует наличие кассеты.Хозяин говорит что выдрали из него в пьяном виде кассету живьем -началось после этого.ЛПМ ещё не разбирал.Может позже -потому что смазать надо -иногда недогружает ленту на БВГ и может не выгрузить кассету.Возможно и пассик двигателя загрузки тоже растянут.Руками поможешь -всё нормально.До этого восстановил в нём БП.Выгорело достаточно.Кто-то потрогал руками(по рассказым) ключевой транзистор,отвалилась дорожка, пробило его и по цепи ещё рассыпухи жменьку.
Т.е. что еще может показывать наличие кассеты?Могло ли что то случиться с процессором из-за БП? |
| iga 27/12/2007 11:21 |
если мигает d не подключен, не исправен, отработал, датчик влаги.пляши от него.замени на резистор 10к.проверь. может "дыра в дорожке,разъёме. |
| valsh13 27/12/2007 12:09 |
С отключенным датчиком видак не работает(не играет,не мотает),проверял.Попробую заменить на резистор.
Отпишусь позже,видак со стапелей снял вчера,другие задачи есть -а сегодня вот наткнулся на тему и спросил.Спасибо за совет. |
| метеор 27/12/2007 16:29 |
выставь механику правильно. раз кассету выдирали, естественно сбили. |
| valsh13 29/02/2008 15:31 |
Принесли опять .Итак -механку поправил и всё заработало.Но пассик растянут на загрузке-выгрузке.Поменял.
И теперь вылез дефект которого не было.Работает видак секунд 10 что в перемотке что в воспроизведении.Выключается.Мигает кассета и 1.Собирал вроде осторожно...Такое впечатление(предполагаю) что датчик движения подкатушечника.. Хочу спросить - 1-код ошибки что значит,может есть инфа? Спасибо |
| iga 01/03/2008 10:39 |
нет. сам излучатель. однозначно.перепаяй его чуть выше и протри "световод". но лучше заменить.(с пульта к прим.) |
| valsh13 03/03/2008 17:44 |
Излучатель был заменён и перепаян ещё до "вправления" механики.А вот в тех поисках датчик вращения приёмного подкатушечника выпаивался.Неудачно.Один вывод отлетел от самого элемента(фото или свето -не углублялся).Был вставлен(как то...в паз,которого и не видать) и работал.Но тут отвалился окончательно.При попытке выпаять - за каплей припоя вытянулся и вывод.Т.е. он там был на "честном слове".Мой предыдущий баг
Распилил пластмасску,долез до контактной площадки,припаял и всё работает .Ура....наконецто я избавлюсь от этого аппарата |
| iga 04/03/2008 10:13 |
ну вот и конец "панике". |
