DVD Daewoo DV-600 проблема с чтением JPEG файлов | |||
| Toliiik 14/09/2007 12:15 |
Не читает некоторые JPEG файлы(картинки записаны на трёх болванках CD-R CD-RW DVD-R), все картинки(фотографии) примерно одинакового объёма 1-1,5 Мб, но иногда после просмотра DVD фильмов может прочитать.Аппарату 4 месяца,собран на процессоре Zoran ZR36962 |
| yurikel 15/09/2007 21:53 |
Скорее всего програмный глюк,лечится апдейтом прошивки. |
| БУНЯ 15/09/2007 22:26 |
может не с двд фильмами связано, а с прогревом? |
| Toliiik 17/09/2007 05:46 |
Пробовал плату всю пропаял, не помогло.
Заранее прогревал точно также... только ДВД фильм поставишь...после этого только может( и то иногда) открыть JPEG!!! Подскажите где найти программу для прошивки на этих процах( Zoran Vaddis) аналогичную MTKTool??? |
| yurikel 17/09/2007 08:56 |
По Zoran лежат тут программа: http://monitor.espec.ws/section2/post543406.html#543406 посмотри внимательно. |
| Toliiik 17/09/2007 12:57 |
Огромное спасибо!!!
Но результата мало...программа виснет на этом DVD(пишет несколько ошибок)...да и прошивки нет!!! Но решил проверить на Самсунге 361-ом(тоже собран на Zoran-е только 36882)...в этом случае заработала...начала считываться. По DAEWOO буду пробовать заказывать плату...или списывать. Ещё раз всех благодарю за советы и рекомендации! |
| Perepel 11/07/2009 18:02 |
Я думаю пригодится..... В инете прошивки нет, попался аппарат, слил... |
