BBK DK1004S помошь No Disc | |||||
| Diamond 02/10/2007 05:42 |
Вообщем ситуация такая.. Никогда не занимался ремонтом ДВД, хотя и окончил связь (радиотехника). Данный ДВД достался мне с такой состоянии:
1. Не итались диски.. писало No Disc при этом для прочтения делалось много попыток и диск долго крутило. Прездними хозяевами был отнесен на сервис цент.. сказали лазер и заломили цену.. ониотказались.. купили сами и поменяли... кто и как ставил уже не определишь. Но после установки все тоже самое No Disc. 2. Было принето решение подстроить лазер... два болтика (похожие на переменные сопротивления) ими производились манипуляции и иногда диск читался
Вот в такой состоянии мне он и достался. Я тоже пробовал подстраивать (так как не знал как все работает). Иногда удавалось НО приходилось подстраивать под каждый диск... потом конечно мне показалось что все должно быть не так и вот реши попросить совета. Здесь много писалось что проблема 90% это двигатель шпинделя и лазер... так как лазер был заменен то осталось поменять двигатель.. И возникает вопрос. Какой из них? Если есть возможносто обвести кругом и скинуть фото. Второй вопрос: Есть ли возможность вернуть настройку лазера в нормальное состояние , либо придется покупать другой? Все сиптомы поломки стандартные... диск крутит крутит.. (несколько попыток) и невидит... иногда просто малость раскрутит два раза и все.. как без диска вовсе.. И последний вопрос.. не сочтите что сначало не осзнакомился с уже написанным.. прочитал много здешних статей но эти вопросы остались. Как именно этот двигатель шпинделя может влиять на чтение дисков.. ведь если я правильно понимаю это тот который крутит диск.. так если он его крутит - значит все в порядке. Зарание спасибо за ответы. |
| Diamond 02/10/2007 07:21 |
Хочу добавить следующее... Точнее сам нашел несколько ответов на несколько своих же вопросов...
1. Двигатель шпинделя.
2. Где он нахдится 3. что за регулировочные винты Выяснил что менялся лазер и стоил примерно 300р. следовательно менялся весь механизм вцелом , с двигателем... и после установки ничего не заработало... и поэтому начали крутить лазер... Остается вопрос.. 1. почему не заработало 2. что еще можно проверить |
| Vikont 02/10/2007 08:14 |
Cкорее всего попался брак,а когда пакрутили переменники - могли убить оптику.Замени траверсу,а дальше будет видно,что делать. ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 09:15 Ставь SF-HD62. |
| rematik 02/10/2007 08:36 |
Diamond, Перемычку снимал? |
| Diamond 02/10/2007 09:45 |
Сейчас общался с бывшим хазяеном... он сказал что заменил голову вместе с мотором.. то есть весь механизм на такой же как стоял и все сразу заработало... а спустя месяц два.. опять.. и тогда решил крутить переменники...
Повторюсь.. сейчас если крутить то иногда можно запустить диск.. вот только не понятно какой именно крутить.. ведь один, я так понимаю для ДВД второй для СД... И последний вопрос... если я поменяю на Лаз. Головка KHM-313AAA то ничего переделывать не надо? просто поменять и все? Все подходит как родное? Хозяин сказал еще.. после покупки примерно через 1-2 мес.. стало плохо читать а потом и совсем сдохло. поэтому поменл голову... На счет перемыски... не совсем разбираюсь и не понял что это? Эта та капля олова? Если да то где она на фото и для чего она? Спасибо |
| Vikont 02/10/2007 15:35 |
Да поставь ты траверсу всборе SF-HD62,не дефецит и недорогая. |
| Diamond 03/10/2007 05:37 |
на счет "не дифицит" конечно незнаю... но пару часов на поиски и в конечном этоге за 400р заказал из Москвы.. придет только через 10 дней.
Вопрос вот еще какой остался... не могло ли что-то другое убивать лазер... например БП... Ведь после того как поставили 65 прошло буквально месяц... за это время он узался не более 10 раз.. и сдох... разве на столько плохи эти 65 головки? Или может получиться так, куплю 62.. поставлю.. а его сожжет что-то опять ![]() |
| Vikont 03/10/2007 08:08 |
Да,лучше ставить 60 или 62-е. |
| Mixas 03/10/2007 13:41 |
У меня такая-же проблемма c BBk DV311S- пишет No disk. Что конкретно можно сделать??? Стоит ли крутить два маленьких болтика ??? |
| Vikont 03/10/2007 14:03 |
Нет! ![]() |
| elservice 03/10/2007 23:53 |
Diamond,
Судя по фото HD-65 - может работать как вздумается (Это болезнь). А крутить ничего не надо, не поможет. Ставь HD-65. |
| FATE1 04/10/2007 00:43 |
| Diamond 04/10/2007 05:32 |
наверное имелось введу 60 или 62
Вопрос остался без ответа.... может ли что-то другое убивать головку? например питание? |
| rematik 04/10/2007 10:06 |
Diamond, А напряжение питание лазера промерил? |
| FATE1 04/10/2007 14:28 |
Diamond, В моей практике лазер от платы декодера пока не умирал. Лазер подохнит если ты сам там что-нибудь замкнёшь или сняв защитную каплю убьёшь статикой. Прозвони шлейф и ставь 62 или 60, но только не 65. |
| elservice 05/10/2007 21:42 |
Diamond,
Извини - опечатка. Просто достали HD-65. |
| vit-kin 06/10/2007 22:27 |
Делаю бобики до 150шт в месяц. На фото голова HD-65. Ставь только HD-62. 60-будет читать через раз. и не вздумай крутить "болтики".Ну а про hd65 лучше не вспоминать. |
| StervAnna 26/01/2016 16:09 |
У меня та же проблема. Долго грузит, но в итоге пишет, что Нет диска. До этого работало всё отлично, но пришлось поменять движок (двигатель шпинделя). На родном был сломан столик. Поэтому чтобы долго не мучаться, я перекинула весь движок. Вот после этого то двд не видит диск. Высота столика может давать такую неисправность? И получается нужно ниже опустить что ли? |
| vadim3008 26/01/2016 16:33 |
может! сопротивление мотора? ![]() |
| StervAnna 26/01/2016 19:23 |
Извините, что потревожила. Дурная голова, ногам покоя не даёт. Двигатель шпинделя поставила обратно родной, заменив перед этим только столик. Не хватало оборотов движка. |
| serega-64 26/01/2016 19:41 |
StervAnna, =ногам покоя не даёт.=
Вы, что бегали вокруг его? Наверно все ж "рукам"? Приятно видеть, когда "слабая половина" не такая уж и слабая. ![]() |
