BBK DK1004S помошь No Disc
Diamond
02/10/2007 05:42
Вообщем ситуация такая.. Никогда не занимался ремонтом ДВД, хотя и окончил связь (радиотехника). Данный ДВД достался мне с такой состоянии:
1. Не итались диски.. писало No Disc при этом для прочтения делалось много попыток и диск долго крутило.
Прездними хозяевами был отнесен на сервис цент.. сказали лазер и заломили цену.. ониотказались.. купили сами и поменяли... кто и как ставил уже не определишь. Но после установки все тоже самое No Disc.
2. Было принето решение подстроить лазер... два болтика (похожие на переменные сопротивления) ими производились манипуляции и иногда диск читался улыбка
Вот в такой состоянии мне он и достался.
Я тоже пробовал подстраивать (так как не знал как все работает). Иногда удавалось НО приходилось подстраивать под каждый диск... потом конечно мне показалось что все должно быть не так и вот реши попросить совета.
Здесь много писалось что проблема 90% это двигатель шпинделя и лазер... так как лазер был заменен то осталось поменять двигатель..
И возникает вопрос. Какой из них? Если есть возможносто обвести кругом и скинуть фото. Второй вопрос: Есть ли возможность вернуть настройку лазера в нормальное состояние , либо придется покупать другой?
Все сиптомы поломки стандартные... диск крутит крутит.. (несколько попыток) и невидит... иногда просто малость раскрутит два раза и все.. как без диска вовсе..
И последний вопрос.. не сочтите что сначало не осзнакомился с уже написанным.. прочитал много здешних статей но эти вопросы остались. Как именно этот двигатель шпинделя может влиять на чтение дисков.. ведь если я правильно понимаю это тот который крутит диск.. так если он его крутит - значит все в порядке.
Зарание спасибо за ответы.
Diamond
02/10/2007 07:21
Хочу добавить следующее... Точнее сам нашел несколько ответов на несколько своих же вопросов...
1. Двигатель шпинделя. улыбка
2. Где он нахдится
3. что за регулировочные винты
Выяснил что менялся лазер и стоил примерно 300р. следовательно менялся весь механизм вцелом , с двигателем... и после установки ничего не заработало... и поэтому начали крутить лазер...
Остается вопрос..
1. почему не заработало
2. что еще можно проверить
Vikont
02/10/2007 08:14
Diamond писал:
Cкорее всего попался брак,а когда пакрутили переменники - могли убить оптику.Замени траверсу,а дальше будет видно,что делать.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 09:15
Ставь SF-HD62.
rematik
02/10/2007 08:36
Diamond, Перемычку снимал?
Diamond
02/10/2007 09:45
Сейчас общался с бывшим хазяеном... он сказал что заменил голову вместе с мотором.. то есть весь механизм на такой же как стоял и все сразу заработало... а спустя месяц два.. опять.. и тогда решил крутить переменники...
Повторюсь.. сейчас если крутить то иногда можно запустить диск.. вот только не понятно какой именно крутить.. ведь один, я так понимаю для ДВД второй для СД...
И последний вопрос... если я поменяю на Лаз. Головка KHM-313AAA то ничего переделывать не надо? просто поменять и все? Все подходит как родное?
Хозяин сказал еще.. после покупки примерно через 1-2 мес.. стало плохо читать а потом и совсем сдохло. поэтому поменл голову...
На счет перемыски... не совсем разбираюсь и не понял что это? Эта та капля олова? Если да то где она на фото и для чего она?
Спасибо
Vikont
02/10/2007 15:35
Да поставь ты траверсу всборе SF-HD62,не дефецит и недорогая.
Diamond
03/10/2007 05:37
на счет "не дифицит" конечно незнаю... но пару часов на поиски и в конечном этоге за 400р заказал из Москвы.. придет только через 10 дней. улыбка
Вопрос вот еще какой остался... не могло ли что-то другое убивать лазер... например БП... Ведь после того как поставили 65 прошло буквально месяц... за это время он узался не более 10 раз.. и сдох... разве на столько плохи эти 65 головки? Или может получиться так, куплю 62.. поставлю.. а его сожжет что-то опять улыбка
Vikont
03/10/2007 08:08
Diamond писал:
Да,лучше ставить 60 или 62-е.
Mixas
03/10/2007 13:41
У меня такая-же проблемма c BBk DV311S- пишет No disk. Что конкретно можно сделать??? Стоит ли крутить два маленьких болтика ???
Vikont
03/10/2007 14:03
Mixas писал:
Нет! голливудская улыбка
elservice
03/10/2007 23:53
Diamond,
Судя по фото HD-65 - может работать как вздумается (Это болезнь). А крутить ничего не надо, не поможет. Ставь HD-65.
FATE1
04/10/2007 00:43
elservice писал:
Diamond,
elservice, Крутой совет.
Diamond
04/10/2007 05:32
FATE1 писал:
elservice писал:
Diamond,
наверное имелось введу 60 или 62 улыбка
Вопрос остался без ответа.... может ли что-то другое убивать головку? например питание?
rematik
04/10/2007 10:06
Diamond, А напряжение питание лазера промерил?
FATE1
04/10/2007 14:28
Diamond, В моей практике лазер от платы декодера пока не умирал. Лазер подохнит если ты сам там что-нибудь замкнёшь или сняв защитную каплю убьёшь статикой. Прозвони шлейф и ставь 62 или 60, но только не 65.
elservice
05/10/2007 21:42
Diamond,
Извини - опечатка. Просто достали HD-65.
vit-kin
06/10/2007 22:27
Делаю бобики до 150шт в месяц. На фото голова HD-65. Ставь только HD-62. 60-будет читать через раз. и не вздумай крутить "болтики".Ну а про hd65 лучше не вспоминать.
StervAnna
26/01/2016 16:09
У меня та же проблема. Долго грузит, но в итоге пишет, что Нет диска. До этого работало всё отлично, но пришлось поменять движок (двигатель шпинделя). На родном был сломан столик. Поэтому чтобы долго не мучаться, я перекинула весь движок. Вот после этого то двд не видит диск. Высота столика может давать такую неисправность? И получается нужно ниже опустить что ли?
vadim3008
26/01/2016 16:33
StervAnna писал:
может!
сопротивление мотора? вопрос
StervAnna
26/01/2016 19:23
Извините, что потревожила. Дурная голова, ногам покоя не даёт. Двигатель шпинделя поставила обратно родной, заменив перед этим только столик. Не хватало оборотов движка.
serega-64
26/01/2016 19:41
StervAnna, =ногам покоя не даёт.=
Вы, что бегали вокруг его? Наверно все ж "рукам"?
Приятно видеть, когда "слабая половина" не такая уж и слабая. подмигивание
