решено hyundai h-dvd5042-n не читает DVD | |
| Xakkep 04/10/2007 13:51 |
hyundai h-dvd5042-n не читает DVD поконкретней:поменял головку полностью с механикой,после етого нчал читать МР3 иCDDA, DVD также начал читать , но после считывания останавливается и пишет стоп,,при етом на дисплее пишет обшее время диска.При нажатии кнопки PLAY на панели на телевизоре пишет "ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СЧИТЫВАНИЕ". Подскажите если кто-то встречался с такой проблеммой и как ее исправить. |
| yurikel 04/10/2007 20:59 |
Проверь шлейф от лазерной головки(при условии что лазер который поменял 100% рабочий) |
| Xakkep 05/10/2007 11:34 |
Проверял (снимал с рабочего DVD) без измененийб,напарник говорит что прошивка слетела....если кто знает подскажите что делать ![]() |
| rematik 05/10/2007 12:25 |
Xakkep, Честно сказать, не понятно что за дефект. После нажатия на плей идёт считывание? Хоть СД, хоть ДВД. |
| Xakkep 18/04/2008 10:02 |
извените что поздно отписываю но тока щас добрался до етого сообщения а причина была в следующем надо настроить позиционирование головки- тоесть 2 регулировачные болта которые держут рельсы лазера - дело чуть нудное но помогает...
болты которые дальше от мотора шпинделя P.S. Кстати ето относится ко всем ДВД где пишет "ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" Тему можно счтитать закрытой РЕШЕНО!!! |
| iga 18/04/2008 10:16 |
ну что ж. всё это немного с натяжкой... но автор проблему решил таким образом. |
