DVD JVC EX-A10 проблема соединения с TV по Y Pb Pr | |
| dinverno 15/10/2007 15:11 |
Неделю назад купил DVD JVC EX-A10 и телевизор JVC AV-2985 ME.
У DVD выход Y Pb Pr (еще скарт), а у телевизора вход Y Cb Cr(есть еще s-video и композит). Я подключаю их тремя тюльпанами по компоненту. Развертка на DVD - Y/C стоит(еще есть прогрессивная и RGB), т.к. на двух других изображение прыгает и сильно искажено. Так вот при выше описанном подключении - если только Y, тогда появляестя стабильное монохромное изображение; после этого подключаю Pb в Cb, появляется яркий синий и желтоватый; затем Pr в Cr - при этом почти ничего не меняется, изображение остается желтовато синим. Если подключить только Y и Pr в Cr, тогда изображение только слегка красноватое. Тпробовал другой компонентный кабель - эффект тот же. Подскажите, в чем может быть проблема. |
| yurikel 19/10/2007 08:13 |
А почему по нормальному подключить нехочеш???? Pb в Cb - почему именно эти выхода нужны??? |
