SAMSUNG MAX-KJ 740 НЕ ЧИТАЕТ DVD | |||
| петровнин 15/10/2007 19:47 |
SAMSUNG MAX-KJ740 не читает двд на нем стоит головка soh dl3c менял уже три штуки все не пошли все моторы менял его . драйвер ba5954 fm когда крутит двд лампочки гаснут в чем проблемма помогите . а так все читает. |
| Vikont 16/10/2007 13:44 |
Может быть в плате стабилизаторов,может в ДВД плате,пробовть надо подстановкой. |
| Алексей 16/10/2007 16:56 |
Осмелюсь посоветовать тестер на выход БП. Напруга скачет?
Вот где скачет там менять кондёры для начала. Отпишись |
| петровнин 17/10/2007 11:07 |
постановкой чего именно. если плат то их у меня нет . самое главное забыл сказать напряжение на лампочках скачет только тогда когда двигается лазер .мотор лазера сажает напругу но мотор этот я тоже менял не помогло коллега говорит надо менять драйвер . а так все нормально напруга ни где не скачет. попробовать поменять драйвер ?как вы на это смотрите.
http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-3.gif бяка |
| Toliiik 18/10/2007 14:32 |
Если не ошибаюсь стоит драйвер ВА5954(давольно таки надёжные) если стоит IP5954(плохи по качеству давольно часто выходят из строя вплоть до того что прогарает плата) лучше конечно поменять...Проверить следует также читает он CD/MP3 или нет...но скорее всего всё дело в плате (если есть возможность- пропаять видеопроц. который под радиатором,если болтается радиатор возможно и неисправен сам проц вследствии перегрева), если читает CD попробовать залить прошивку с диска(как то в практике было каким-то образом неисправно ПО),конечно же обязательно проверить питания входящее +3.3В +5В ,питание на стабилизаторах +2.2В +3.3В ...последний вариант заменить ES6603 |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 20/10/2007 22:49 |
Диодные мосты у них гавно по питанию платы DVD менять однозначно. какой не помню на маленькой плате стоит. обрывается при нагрузке.Так же в этих моделях летят 4 диода по питанию системного проца.Одним словом аппарат ...... |
