DVD Akira K2304R Графический дисплей. РЕШЕНО | |
| Oлег 23/10/2007 21:21 |
Вопрос такого характера:
Состав не описываю, так как DVD уже скрутил. Поступил с битым питанием на VIPer22A, поскольку этой шимки и подобной не было (пробовал распаевать по ногам изменяя обвяз KA1L0380, не запускается), поставил БП от другого DVD. По питаниям всё свёл. Оно всё работает за исключением того что на дисплейчике сегменты горят как попало, при загрузке - выгрузке что то там меняется, но фиг чего разберёшь. Моё предположение что умер графический процик прям на этой платке (с его ног промывал следы коррозии водой), Или это может быть виновата прошика DVD? Отчего спрашиваю, не было раньше подобного, и эсли это может быть от прошивы, просто есть возможность за 20 - 40 мин собрать прог для перепрошивки (лень просто). |
| yurikel 24/10/2007 21:03 |
Прошивка невиновата ,она если глючит то глючит.А ОСД на экране норма???? если да то точно что не она. |
| makar.i 24/10/2007 21:04 |
1) не графический процик ,а драйвер диспея ....
2) и если это PT6312 то 99% |
| Oлег 24/10/2007 22:08 |
О, ведь и правда. Игорь, просто не знал как обозвать его.
На экране всё в норме, осд впорядке. Ладно клиент и так согласился забрать. |
| makar.i 25/10/2007 03:29 |
Oлег, это не наш уровень..... ![]() |
| Oлег 26/10/2007 22:07 |
А что поделать, если даже маркировка нечитаемая
Драйвер точно труп, слемы явного перегрева (маркировку не видно), и как оказалось он давно уже не работал, клиент признался. Кстати PT6312 у меня на работе есть с разбора, сравню по ногам, если совпадает - заменю пока не забрали. Игорь, спасибо, ещё раз помогаешь ![]() |
| Oлег 27/10/2007 07:37 |
Всё, это и был PT6312, заменил и всё пошло.
Игорь, спасибо. |
