XORO HSD R505 помогите опознать | |||
| Bogdan_P 26/10/2007 13:52 |
помогите опознать стабилизатор: DVD рекордер XORO HSD R505 на основной плате выгорел стабилизатор, маркировка такая:
АС (а вокруг С)- логотип производителя 1084 0426B не могу определить на какое напряжение корпус TO-263, поз. обозначение U19 спасибо |
| zxbor 26/10/2007 19:27 |
1084 -5A(mper) 1083 -7,5(Amper) регулируемые стабилизаторы напряжения (Аналог,если не ошибаюсь,КР142ЕН22 )
у фиксируемых дополнительные цифры например 3.3 - напряжение стабилизации,у регулируемых оно задаётся резисторным делителем,допускают включение в качестве источника тока.Напряжение входа до 30вольт. дополнительно посмотреть и подбрать здесь http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=1084 В двд обычно используются 5в , 3.3в, 1.8в Горят редко.Отсоедени выход и проверь питание на нем и короткое в плате. |
| avicom 28/10/2007 15:38 |
Но только не в этой модели.. Bogdan_P, Был даже бюлетень на эту тему - где рекомендовалось поставить в диповском корпусе а ещё лучше с небольшим радиатором. |
