Pioneer DV-490V-s-чем заменить микросхему в БП?
Ser777
30/10/2007 15:06
Взорвалась микросхема STR-A6151 в БП. Поскольку купить в Украине данную микросхему невозможно,подскажите-кто знает-ее аналог или варинты замены.В поиске ничего не нашел,кроме схемы.
Alexgden
15/08/2012 19:42
Тема очень давняя,но всё-же актуальна...аналогичная ситуация
NO ®
15/08/2012 20:17
Alexgden, на любую другую микросхему аналогичной мощности, с переделкой.
VIPer22A например
Иван Зенин
15/08/2012 20:23
Или подбери по этой ТАБЛИЦЕ Да и с родной проблем вроде нет http://tda2000.ru/search/?q=STR-A6151&s=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Alexgden
24/08/2012 19:18
Спасибо.Нашёл,заменил-заработало.Только яркость табло малая,а при выключении "off" загорается нормальным накалом...
Иван Зенин
24/08/2012 19:38
А кнопочку DIMM поюзать не пробовал?
Alexgden
24/08/2012 19:42
Нет,принесли без пульта..То есть,это нормально?Напряжения в норме(только по -28В у меня 26),в остальном всё хорошо работает
Иван Зенин
24/08/2012 19:44
Alexgden, не рви сердце,отдавай.
Alexgden
24/08/2012 19:44
Ок))Спасибо!
