DVD Panasonic SA-VK70D | |
| oge11 07/11/2007 16:13 |
Помогите с поиском кодов неисправностей на DVD Panasonic SA -VK 70 D |
| makar.i 07/11/2007 18:05 |
oge11, а чего их искать ,скажи что выдает и ответят |
| oge11 08/11/2007 08:11 |
Может Выдать код ошибки 03 или 05. Возникает ошибка в такой последовательности: включаешь диск на чтение, всё идёт нормально до момента, когда начиеает раскручиваться Spindle Motor. С этого момента из акустики слышен прерывистый гул синхронно с этими прерываниями мигают светодиоды подсветки включения звуковых эффектов (эхо, щумоподавитель и т.д.). После полного считывания информации на диске можно включить воспроизведение, которое происходит наормально 1,5-2 мин, затем изображение "фиксируется" на экране и выводится код ошибки DVD 05. Если включить паузу (останов) во время воспризведения, то при включении проигрывания, его не происходит и через некоторое время появляется DVD 03 (07). |
| YURIK_AVS 23/11/2007 12:41 |
Проверь хорошо SLED MOTOR и SHPIND.MOTOR |
