DVD RECORDER Ошибка при Включении
DEVILL
21/11/2007 13:57
DVD Recorder PANASOIC DMR-ES15
При включении мигает "PLEASE WAIT" секунды 4,
затем появляется надпись "U99" и все на этом.
Кнопкой "PWR" можно перевести в Дежурку, далее опять можно вкл.,
и опять "U99".
В мануале пишут :
"U99 - The unit fails to operate properly. Press [O/I] on the main unit to switch the unit to standby. Now Press [O/I] on the main unit again to turn the unit on."
Проделал - Тоже самое.
Не подскажете в чем проблемма.
DVD Личный. (Без Харда - Запись на Болванки).
yurikel
26/11/2007 23:00
А диск то хоть раскручивает и лазер светит после закрытия лотка???
igor.gm
02/09/2008 13:30
В копилку до кучи, хоть и поздно.
Клиент сегодня звонил по поводу ошибки U99 .
Так у него зуб там вначале где то отломан , лоток не выезжает или не заезжает.
Может с этим как то связано (?) .
