DVD BBK DV911SM выключаеться | |||
| YURA@ 28/11/2007 12:25 |
выключаеться через 20-30 минут работы с закрытой крышкой
начинаеться постоянный поиск трека снимаем крышку через 1 минуту запускаеться и работает нормально понятно что неисправность появляеться с прогревом подскажите где искать или ссылку на схему. |
| Мира 28/11/2007 13:36 |
Сервис Мануал есть, но он большой. Попробуй погреть феном процессор и драйвер. |
| YURA@ 28/11/2007 13:50 |
Без разницы скачаю любой трафик не ограничен
греть не пробовал попробую |
| Мира 28/11/2007 15:00 |
Вот так в жизни всегда, одни могут, другие хотят. ![]() |
| YURA@ 28/11/2007 16:08 |
Работаем в связи поэтому нет в холяве |
| makar.i 28/11/2007 18:03 |
Ирина, я тя ругать буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YURA@
чел даже ни чего сам не проделал ...а ты ему мануал!!!! АВИкома на тебя нет ![]() |
| rematik 29/11/2007 18:35 |
YURA@, Это он шутит. Давай по существу, что грел, что делал, что измерял? Там напряжения что, на плате не подписаны?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 18:36 Пока самое простое решение - поставить кулер. |
| YURA@ 30/11/2007 07:00 |
не первый день за мужем это уже проделалось и тело стоит на прогоне
и причем здесь гонор ну нет у меня схемульки на данный аппарат и в сети ненашёл я же не просто так спросил надо же выяснить с какого перепугу драйв грееться |
| rematik 30/11/2007 10:26 |
Драйвер крутит движки и шевелит катушки фокуса и трекинга в голове. Вот он в схеме смотри. |
| Santei 30/11/2007 13:15 |
Сервиску добавил в архив. http://archive.espec.ws/section12/file12336.html Игорь,зря ты так на человека наехал.Не похож он на халявщика,просто видео, не его основное направление в ремонте(судя по профилю) ![]() |
| YURA@ 30/11/2007 15:00 |
Погрел дрйв проц
отработал 20 минут и завис неисправность сменилась теперь призависании нереагирует на пульт при перезапуске опять 20 минут висяк не кварц ли это ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2007
Спасибо за поддержку в видео правда не силён |
| YURA@ 30/11/2007 18:22 |
неспорю
но затык теперь другой появился и что хороктерно при закрытой крышке пробовал подогревать феном сам драйв и проц невырубаеться закрываешь 20 25 минут и всё висит |
| makar.i 30/11/2007 18:34 |
а при открытой сколько работает? |
| YURA@ 30/11/2007 18:41 |
при открытой вообще не глючит
или чтото случилось или одно из двух |
| makar.i 30/11/2007 18:46 |
такого не бывает . проблемма в приводе однозначно |
| YURA@ 30/11/2007 19:21 |
Я верю что такого не бывает .
но я дружу ср своими глазами и вижу ио что вижу Привод попробую . Чем больше вижу DVD тем больше люблю GSM Правильно какждый должен делать то умеет |
| bishkek 01/12/2007 16:35 |
BBK DV975S Неисправность: аппарат зависает примерно через час работы. Во время прогона при снятой верхней крышки зависание не происходит. Заменить С515 в блоке питания. |
| малахи 01/12/2007 16:42 |
замени ведущий двигатель |
| YURA@ 01/12/2007 23:09 |
| zarah 03/12/2007 01:37 |
YURA@, Поменяй S8550 2шт по питанию 3,3 и 1,8в и если рядом 1N4002 то и их в придачу(если они там присутствуют). Бывало из за них(правда не в этой модели), хотя звонятся вроде как рабочие. |
