видео магнитофон FUNAI V8008CM не работает счетчик ленты | |
| elektronik 41 16/12/2007 17:57 |
когда вставляеш кассету все работает воспроизведение перемотки но почему то перестал показывать счетчик отображает 00 00 и счета нет вчем может быть дело |
| БУНЯ 16/12/2007 20:21 |
elektronik 41, синхроголовку чистил? стойки не трогал,на месте? ну и сама синхроголовка могла крякнуть. |
| elektronik 41 16/12/2007 20:38 |
да нет аппарат пришел с неправельно соброном управлением заправки то есть где шестеренка с канавками собрал проверил в ручную прогнал потом от блока питания 6вольт собрал заработал но плохо вытягивал пленку и не работала перемотка
с 3 попытки разберая и соберая загрузчик кассеты короче без него все работало и заправка и перемотка а так с верхней железякой нет но показания счетчика бьли я потом все таки нашел какой то умелец воткнул пополосмаску которая фиксирует механизм управления на контактах в верхнию часть где находится уши для заправки там полосмаска рядом с левым ухом и натяжителем ленты так вот кто то воткнул ее туда и получался перекос кассеты короче собрал сейчас воспроизведение и перемотки работают а показание счетчика на 00 00
сейчас посмотрю синхро головку |
| elektronik 41 16/12/2007 22:05 |
спасибо за подсказку подключил к телеку скорость маленькая была воспроизвидения ввыиснил очень сильно подматывал ролик ослабил пружину кто то вытинул ее где перелючение перемотки все пошло но индикации не было хотя скорость пошла нормальная правда там чего то постукивает ну я думаю надо повозится с пружиной ну вот индикации не было там есть перемычка на плате VPS BLOK SYNBOL NO #51и еще2 ероглифа и значек похож на переменное напряжение пеставил индикация заработала осталось мелочи еще раз спасибо ![]() |
| elektronik 41 19/12/2007 00:39 |
все собрал работает как часики спасибо ![]() |
