DVD Pioneer XV-DV323 не вкл.
stalinus
19/12/2007 10:42
проблема похожа http://monitor.espec.ws/section2/topic50953.html только реле щелкает не всегда.
но никак не могу найти EEPROM на основной плате токо 558F и 4565 микросхемы.Куда спрятана память?
Toliiik
19/12/2007 14:55
А на другой стороне платы???
Некоторые ДВД плеера не используют память 24с вернее функцию EEPROM выполняет видеопроцессор или прошивка...сам точно не знаю, но встречал такие аппараты, стояла прошивка видеопроц , предварит усилители и т.д. а вот на месте где должна стоять память пусто только дорожки контактые залужены...
stalinus
20/12/2007 14:54
Toliiik, н адругой стороне микросхем вообще нет,все микросхемы со стороны дорожек
A-SERVICE
20/12/2007 17:55
stalinus Или ЕЕПРОМ стоит в еще более мелком чип-корпусе,
тоже 8 ног, по 4 с каждой стороны, или его и нет на плате, если ФЛЭШ с внутренним ЕЕПРОМ, это легко определить, смотри есть в конце марки ФЛЭШ буква Т или нет, типа 29LV160DT, если Т есть, то ЕЕПРОМ внутри ФЛЭШ.
