ELENBERG DVDP-2428 нет видео | |
| кар 07/01/2008 21:41 |
Здравствуйте! В DVD ELENBERG DVDP-2428 нет видео.
Состав -прц МТ 1389QE 0620-EESL FL0919260 драйвер ВА 5954 видео HY 57V6412620H6 память 24С16. Диск загружается, и считывание информации с диска идет, на выходе звука сигнал есть ,смотрю осциллографом, на выходе видео ничего нет. Отсоеденил 164 ножку проца от схемы --ножка проца на землю звониться 47 ом,то есть пробита. Проц сильно греется ,. На других выходах сигнала видео тоже нет. Пультом нажимал на кнопку ВИДЕО -но сигнал все равно нигде не появляется. Однозначно ли полетел процессор?Юрий |
| Шурка 07/01/2008 22:37 |
Попробуй память обнули ,все FF пропиши ,может что изменится,сохранив на всякий случай старую. |
| iga 08/01/2008 09:22 |
сопротивление должно быть не менее 10к. замерь ток потребления. |
| genam 09/01/2008 14:50 |
Если нога звониться 47ом то процессор дохлый 100% , только если его не подкорачивает выходной буфер! |
| кар 09/01/2008 20:55 |
Нет выходная цепь отключена.Спасибо.Юрий |
