DVD рекордер LG-VR 755.Запись дисков.
SCAT
19/01/2008 10:40
Здравствуйте.Вопрос такой:почему диски,записанные на данном аппарате,не воспроизводятся на других DVD плеерах?Использую болванки TDK.Запись,естественно,финализирую.
iga
19/01/2008 11:03
SCAT, в каком формате запись RW или +RW? плюс в 70% не поддерживается.
SCAT
19/01/2008 11:43
Да,запись на дисках DVD+R или DVD+RW.Попробую на минусовых дисках.Результат напишу.
iga
19/01/2008 12:40
SCAT, устал с тобой "бороться". описывай всё максимально подробно и вразумительный ответ от кого нибудь получишь обязательно.
SCAT
19/01/2008 13:53
Описываю:запись делал на болванки TDK,формата DVD+R и DVD+RW.После финализации,ни та ни другая болванка не читается на других DVD плеерах.На этом же аппарате читается нормально.
iga
19/01/2008 14:38
классно!
SCAT
19/01/2008 14:51
Дак это с аппаратом что то не то?Или так и должно быть?
iga
19/01/2008 15:42
есть аппараты которые пишут только в плюсе.и зациклены только на этом. и соответственно такие диски читаются только на двд поддерживающих этот формат.а их не так и много.проч. инструкцию можно ли на твоём писать в "минусе".если нет - смерись.
есть и "двухформатные". изучи матчасть.посмотри в "сетапах"
SCAT
19/01/2008 17:15
Мой аппарат может писать как в плюсе так и в минусе.Это 100%.А в чем разница?И в каком нужно формате писать,чтоб другие плеера эти диски тоже читали?Какие болванки лучше,какие вообще не стоит покупать?Плеер я купил 2 недели назад и ни черта в нем не шарю насчет болванок.Просвети темного человека.
Telelomaster
20/01/2008 19:53
У меня похожий вопрос! DVD рекордер LG DR775 при записи на него через видео вход сюжета в формате -RW другие DVD читают этот видеофайл ровно 1 минуту 04 секунды и картинка зависает. В чем может быть дело?
SCAT
20/01/2008 23:27
Самое интересное,что приставка PlayStation2,читает эти самые записанные диски в любом формате,а другие DVD не хотят читать.Ерунда какая то.
iga
21/01/2008 10:11
если коротко:формат плюс "придуман" SONY,все остальные работают в минусе.
это ответ на этот вопрос.для "универсальности" пиши в минусе.
Telelomaster, без аппаратной проверки односложно ничего не скажешь.для начала пробовать на разных болванках.
SCAT
21/01/2008 17:39
Все правильно.Попробовал записать на болванку DVD-R,другие плеера стали читать без проблем.
