Технология замены MT 1389DE
кар
19/01/2008 20:48
Здравствуйте! Хочу заменить неиспраный процессор в DVD проигрывателе MT 1389DE . Но нет опыта выпаивания и впаивания таких микросхем. Имеется паяльная станция с термофеном и паяльником. Прочитал в энциклопедии советы по пайке микросхем,но там как-то все скомкано и не все понятно. Может кто -сможет обьяснить испытанный способ ,или дать хорошую ссылку.Юрий
lans26
19/01/2008 22:43
Отпаять дело не хитрое. термофеном греете аккуратно по периметру ,пока припой не расплавится и снимаете. После ,посадочное место обильно смачить жидким флюсом, поставить микруху на место. Так же по периметру её прогреть феном.Она будет постепенно опускаться в припой. Как немного припаяется её можно уже прижимать и допаивать .Контролировать за процессом, как говорят крутые эксперты, нужно органолептическим методом. подшучивать, дразнить p.s. Не забыть промыть.
кар
20/01/2008 10:31
Пробовал недавно выпаивать микросхему, гораздо меньших размеров, да и шаг ножек,побольше. Несмог.Грел феном ,температуру делал больше 300 градусов. Отпаять не смог. Потом вообще отвалились все дорожки.Пока не представляю,как можно просто феном ,почти одновременно прогреть по такой большой площади. При пайке каким флюсом лучше пользоватьсяюЮрий
rematik
20/01/2008 12:13
проще насадками пользоваться.
кар
20/01/2008 12:34
Насадки есть ,которые были в комплете с паяльной станцие 4 штуки . Но диаметр их отверстия гораздо меньше площади процессора.
ALES
20/01/2008 20:22
печку иметь нужно. есть такие - для подогрева многослоек. там внутренние слои служат для отвода тепла от чипа. тепло то они отводят, но и разогреть бессвинцовый тугоплавкий припой тоже мешают здорово. а так ставишь плату на ик печку, нагреваешь до 260 градусов, потом догреваешь сверху фенчиком и проц у тебя в пинцете. да и запаивать на горячую плату проще. если нет печки, можно греть снизу мощной лампой с рефлектором, только гиморно это - перегреешь, горелого лака нанюхаешься, да и плата расслоиться может. смех
Toliiik
21/01/2008 06:48
Да и феном, без дополнительного подогрева, можно нормально снимать, температуру побольше 370-390 градусов, немного терпения, (немного опыта можно набраться на старых платах, путём выпаивания и впаивания микросхем, начиная, конечно, с более мелких).....При этом процессе самое важное аккуратно снять не перегрев текстолит и не повредив дорожек, если тем более точно зная , что неисправен процессор, да хр.. на него если ему темпуратуру побольше, всё равно потом в мусор пойдёт.
У меня три года стоит паяльная станция LUKEY 852D (smd rework station) , "ей " снимаю и Ess-ки и MT-шки, конечно поначалу были косяки , то дорожки оторву, то текстолит перегревал( до гари- особенно на Филипсах, у них компаунд "чугунный")
А поставить микруху 256 ног не всегда уж так сложно , главное чтоб ножки были расформированы!!!! улыбка
iga
21/01/2008 13:19
Toliiik писал:
это и есть основное. иногда проц поставить легче чем драйвер с корявыми ногами.а насадки продают практически под все виды корпусов.здесь уж дело в навыке.
Шурка
21/01/2008 21:48
А чем лучше процессор поднимать , или держать его при выпайки феном чтобы ножки не деформировать и не ломать ?
Victor N.V.M.
21/01/2008 22:16
У меня такой вопрос: а нет ли для подобных процессоров трафаретов, что б можно было его точно выставить и не бояться залить ножки во время припайки?
B.B.
22/01/2008 07:27
Дополню к вышесказаным советам, что я использую во время снятия мс флюс
FluxPlus p/n: 6-412-A - cмазывая им предварительно ножки мс, не особо жадничая. Снятие мс происходит более качественней.
Площадку затем промываю и снова наношу флюс - прогреваю дорожки паяльной станцией и они становятся ровными.
Для запайки использую этот-же флюс.
iga
22/01/2008 09:17
Шурка, я использую присоску от китайских игрушек,когда всё уже "поплыло" , одним движением- шлёп и поднял.немного тренировки и привык.есть цанговые маски но комплект стоит 4500р. и больше половины не используешь. не выгодно.B.B., прав- больше флюса.
кар
22/01/2008 21:11
Сегодня пока попробовал --на платах од сидюков--выпаивал ,ПРОСОВЫВАЛ ПОД НОЖКИ проволку нихромовую,0,25 , сначала просто прогревал паяльником и быстро натягивал проволоку,затем еще и просто перед пайкой промазывал канифолью, чуть лучше получалось. Удалось удачно выпаивать микросхемы ,которые раньше не получались. Пока с первого раза не получилось удачно выпоять , проц с шагом ножек как в MT 1389DE --оторвал ножек 5. Но процесс пошел будем тренироваться.Юрий
genam
22/01/2008 22:41
Я выпаиваю следующим способом: ставлю расход воздуха 35-40%,320 градусов, ставлю среднюю круглую насадку входящую в комплект станции PT738,НАЧИНАЮ водить по периметру со скоростью1-2 сек на сторону,перед отпайкой 10 сек дую на пластмассу микросхемы ,круговыми движениями с расстояния 3-4 см, отпаиваю с расстояния 4-5 мм, дую непосредственно на ножки,после перехожу на угловую продувку по половине периметра,на угол подставляю тонкую булавку и ведя по двум сторонам проца очень осторожно подсовываю булавку вглубь.Дальше, как только булавка хоть чуть продвинулась, перехожу на противоположный угол и там подсовываю булавку, так постепенно медленно ножки подвисают в воздухе, а булавки не дают опуститься вниз процу, далее ведем интенсивно обдув по периметру, можно уже пользоваться присоской, или другими средствами.Ножки после такой процедуры остаються девственно целыми и не деформироваными,плюс дорожки окей!
iga
23/01/2008 09:12
опыт,дело наживное.хуже когда сама микросхема ещё и приклеена,в автоэлектронике это почти все.без "нижней печки" тут уже не обойтись.или два фена.
doka
23/01/2008 16:00
Когда столкнулся с проблемой подогрев плат снизу приобрел строительный фен работает на ура даже этикетки бумажные не обгорают.
yurikel
23/01/2008 21:34
doka, можно чуть подробней на щет выпайки моста(я пробовал неполучилось-либо плату уродую либо недогреваю)на какой температуре и растоянии должен быть фен и поток воздуха уменьшал????
doka
24/01/2008 00:02
yurikel, Ничего сложного нет немного теории и практики.Помниться мне когда начил ремонтировать сотовые и преобрел станцию штук пять телефонов убил (вздувалась или расслаивалась плата, перегревал процы).Потренеруйся на сотовых что бы не гробить мамки этого хлама больше, например самсунг С100 поднять проц из под компауда при помощи фена и зубочистки почистить плату и проц ,перекотать и посадить назад и чтоб телефон работал, почувствуеш грань чтобы не перегреть плату.После этого сможеш отпаять Ю.М. или сокет даже на И.К.примусе типа(Шмель).Теперь о фене работаю на 1 режиме поток воздуха не регулируется(и не уменьшал его) растояние сантиметров 6-10,плату закрепляю а фен держу рукой что бы не перегреть всегда можно опустить ниже.По паспорту от фена на 1 режиме температура 300 производительность 280л/мин. мощьность 2кВт.
yurikel
24/01/2008 00:18
Да вот у меня с перепайкой других микруль проблем нет(уже натренировался) улыбка а вот с мостами никак нормально выпаять неполучаетя, с мамки донора я мост снимаю без проблем даже шары накатывать ненада(это к ЮМ относится, с северным еще несовсем удачно получается иногда всеравно от 2 до 15шаров нужно налепить после его снятия , а вот с той мамки которую нужно отремрнтировать пока неполучается нормально снять или перегреваю её(что или чернеет или дуется, или наоборот недогреваю -ну и естесно дорожки вместе с мостом слазят.
zarah
24/01/2008 01:07
А я на все виды процов(ДВД) наделал насадки для фена, чтобы насадка была шире ножек проца на 1-2мм. Сначала прогреваю плату снизу проца t=300-320* примерно 1мин. потом "опускаю" насадку на проц и через 0,5мин он отваливается сам(цепляю его спец пинцетиком за углы. Правда пришлось трохи потренироваться пока набил руку. Насадки делал из больших банок из под кофе.
iga
24/01/2008 09:16
или, на "безрыбье", вырезать шаблон из фольги от шоколада. с прорезями.
