DVD-плеер Rolsen RDV-750 дергается лазер | |
| asm 24/01/2008 19:48 |
Все поменял на блок пит. кондеры, менял полностью каретку с лазером, все равно дергается лазер т.е. дергается так возрашается лазер до упора к середине шпинделя потом сдвинется назад на 4мм и опять на середину так и дергается с интервалом времени каждого такта около 3-4сек. Лазер не светит нет движении в фокусе, трека, шпинделя. А остальное все работает т.е. есть изображения, управления лотка и все. ![]() |
| iga 25/01/2008 09:58 |
шлейф в порядке?драйв сильно греется?. |
| Santei 25/01/2008 13:25 |
Заени драйвер AT5868 (предварительно ответив на вопросы iga3,) а управление лотком в этих аппаратах реализованно на транзисторах и поэтому к работе лазера отношения не имеет. |
| asm 29/01/2008 13:50 |
попробую |
| asm 09/02/2008 18:41 |
Santei (управление лотком в этих аппаратах реализованно на транзисторах и поэтому к работе лазера отношения не имеет.) это не правда, лоток управляется драйвером SA5868, заменил драйвер тоже самое.
| zarah 10/02/2008 11:16 |
А почему нет ни слова о напругах питания на проце? |
| asm 10/02/2008 12:48 |
На проце все питающие напруги нормальны 3,3и2,0 и GND. А может прога полететь. |
