DVD проигроваельXORO HSD400Plus не читает DVD диски [Решено] | |||||||
| Rostyk.07 03/02/2008 02:42 |
XORO HSD400Plus не читал никакие диски (на дисплее сначала Load,потом No disc),менял двигатель-результата не било.Подстроил чуствительность лазера стали читатся диски только CD-R,MP3.Но DVD диски по-прежнему не читается.Подскажите пожалуста где искать дефект и в чем может бить проблема, может это типичний случай? |
| VikBel 03/02/2008 05:31 |
Конечно типичный. Если выбрал такой способ ремонта. Как заменю то а потом другое а вдруг заработает... Меняй головку |
| Rostyk.07 03/02/2008 11:59 |
Менял головку но DVD диски по-прежнему не читается |
| zarah 04/02/2008 01:40 |
А шлейф не пробовал менять?
Прежде чем приступать к ремонту и замене голов и двигателей советую тебе Rostyk.07, прошерстить весь инет по этим вопросам! Rostyk.07, Запомни - ремонт ДВД всегда начинай с замера напряжений БП на соответствие, и так же на пульсации!!! А еще лучше начни отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html и отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html |
| 1Barin 04/02/2008 18:06 |
1 Почистить оптику.
Если не заработал 2 заменить Двигатель Если не заработал 3 заменить Шлейф прощентов 90, что заработает |
| zarah 04/02/2008 20:18 |
| Rostyk.07 04/02/2008 23:15 |
Заменил шлейф (купил на радиорынке) и всьо прошло и DVD диски читается.
Извини Zarah что задал не коректную тему! |
| zarah 04/02/2008 23:29 |
Извинения приняты Просто прежде чем задать вопрос - хорошенько осмотрись вокруг, может ответ на него лежит совсем рядом. Удачи. |
