Д.К. THOMSON DPL907VD засветка дисплея.
Алексей
10/02/2008 15:28
Полностью светитятся все сегменты индикатора.
На плате БП, где разъём на переднюю панель
обнаружил окисление от влаги. Не работает ни одна кнопка.
управляет индикатором PT6311. С БП на накал дисплея
приходит 3,3в. Если мерить относительно массы
должно быть минус 26в, а реально минус 13в.
Маленько греется ZD701.
yurikel
10/02/2008 18:20
PT6311 - очень часто слетает.
Алексей
10/02/2008 18:48
yurikel, качнул схему, но лицевой панели там нет.
Управление кнопок тоже с неё?
iga
11/02/2008 13:14
да.
и даже "очено часто". к сожалению проверяется, в основном, заменой.
Алексей
12/02/2008 13:29
Заказал, жду пока пришлют. Потом отпишусь.
rematik
12/02/2008 14:15
xAlexeyx2006, Ищи кто садит? Может и сам стабилитрон.
Алексей
13/02/2008 00:22
rematik, нифига не он, пробовал менять с такого же аппарата,
Всю панель попробовать не смог, время не хватило, кылыент над душой стоял
rematik
13/02/2008 00:50
несколько раз было индикаторный драйвер, но не было индикации вообще и часто в нём дырка образовывалась, ну или трещина по крайней мере. Так проследи по питанию и отбрось ногу с него, иголкой от шприца, загнув немного кончик.
Алексей
25/02/2008 11:17
Впаял новую м-му. На дисплее хелло на экране
меню выбора языка. Кнопки не слушается, пульта
родного нет. Есть универсальный ROC4404
Клиент сказал пользовались. Но сейчас на пульт тоже не
реагирует. Батареек в пульте не было, мож настройки сбились?
Инфы на пульт нет. Как его программировать?
iga
25/02/2008 12:28
http://monitor.espec.ws/section1/topic60458.html не пробовал полазить?время занимает но как то нашёл нужное.
Алексей
25/02/2008 12:44
iga3, сейчас гляну.
Поставил чистую память, фильм пошёл.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 13:48
iga3, нет там ничего
iga
25/02/2008 13:04
в "гудлях" должна быть инструкция по эксплуатации пульта ROC4404 THOMSON.
iga
26/02/2008 09:51
xAlexeyx2006, успехи есть?
Алексей
27/02/2008 16:35
Приносили такой же аппарат с пультом.
На пульт не реагирует. С ик. приёмника на выходе 1,8в
Разбираюсь
iga
27/02/2008 17:41
это мало.
