Решено! DVD BBK DK-1017S через 1-3 раза грузит dvd-диск | |||
| Lobanovandrew 13/02/2008 02:13 |
Странное дело,DVD BBK DK-1017S при загрузке в привод и считывании dvd диска не хватает раскрутки шпинделя;на 2-3 раз при повторной загрузке или прокруткой рукой загружает и воспроизводит без проблем в любой скорости без зависания.CD диски читает без проблем!Чистка двигателей была!Тл4м тестером всё крутиться и двигается(движки чувствительные (100 ом на разгоне)!)-что у кого было подобное?Лазер(SF-HD65)? |
| yurikel 13/02/2008 02:40 |
Двигатель лучше подставлять на заведомо исправный. |
| Lobanovandrew 13/02/2008 14:28 |
Спасибо за ответы,только двигатель шпинделя я вскрывал и чистил всё!У меня есть всё-таки предположение что магнит подсел или действительно надо менять лазер!Последнее вернее, так как вчера заметил что рукой помочь раскрутить диск не всегда удаётся-такое впечатление что фотоприёмник не принимает достаточный уровень отражённого сигнала для раскрутки шпинделя.Сначала на движке 1,3 вольта при первой раскрутке, потом снова 1,3в, а вот после-все 2-3 вольта и тогда диск схватывается,только вот не всегда это бывает( т.е 2-3в).Вообщем поменяю сначала движок,о результатах сообщу. |
| iga 13/02/2008 14:39 |
двигатели не "чистят", а категорически меняют.аксиома. для ВВК в сборе со шпинделем.
на "безрыбье" подкинь загрузочный. |
| elservice 13/02/2008 20:49 |
Lobanovandrew,
Если головка HD65 менять однозначно на HD62. И при чём фотоприёмник? HD65 изначально нестабильная в работе. Есть экземпляры отработавшие по 2 года, а есть и не дошедшие до продажи. |
| Santei 13/02/2008 22:00 |
В поиск.В противном случае тему в мусор. |
| Lobanovandrew 17/02/2008 22:03 |
Позавчера не было доступа в espec.Отвечаю сейчас:движки менял,тоже самое!-мой перебранный даже лучше работал на шпинделе!Во всём виновник sf-hd65!Заменил в сборе с механикой на sf-hd62 и полные помидоры!Видимо на проц не хватало уровня сигнала с фотоприёмника лазерной головки для первоначальной раскрутки шпинделя и достаточной для опознавания наличия диска.Всем спасибо тема закрыта!
ДОБАВЛЕНО 17/02/2008 23:16 Вопрос к админам-как закрыть тему или написать на заголовке что "решено"? |
| БУНЯ 18/02/2008 01:14 |
Lobanovandrew, в первом твоём сообщении в верхнем правом углу "изменить", |
