(РЕШЕНО) DVD BBK-920S не включается. | |||
AlexA 19/02/2008 07:13 |
Добрый всем день. Вопрос такого характера.Накрылся DVD 920 совсем не включается. БП весь перерыл схемы на него нет но есть что то подобное выложу. Подскажите как происходит запуск БП этого DVD?????.... |
iga 19/02/2008 09:41 |
не работает именно бп или нет команды на включение? |
AlexA 19/02/2008 09:59 |
После ТР нет напряжения...вот я и хотел узнать может запуск его производится с другой платы???? Схемы нет ![]() |
iga 19/02/2008 10:08 |
нет не может. в ВВК такого не встречалось. пров. импульсы запуска, пит. ключа, все высокоомные сопротивл. |
may 19/02/2008 20:28 |
Схема БП такая ? |
AlexA 20/02/2008 06:01 |
Да, да она самая |
AlexA 21/02/2008 14:05 |
Все пец запарился я с этим блоком.......может ВСК крякнул...прозванивал обмотки все ОК....что еще можно сделать???? ![]() |
rematik 21/02/2008 14:16 |
AlexA, он точно не запускается или как? Напруги на выходе измерял?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 14:17 Блок питания в нём действительно нешуточно серьёзный. |
AlexA 21/02/2008 14:19 |
после ТР нет вообще напряжения.....вот я и задумался может от основной схемы DVD нет сигнала..но схема есть только от БП |
rematik 21/02/2008 14:34 |
А может на вторичках присутствует КЗ? |
AlexA 21/02/2008 14:39 |
Нет все перепроверил |
rematik 21/02/2008 14:44 |
Значит явилось чудо, всё исправно, но не работает ![]() Отсоедини все разьёмы по выходу, он и без "основной схемы" должен работать. |
AlexA 21/02/2008 14:45 |
ОК ........проверю |
B.B. 21/02/2008 21:32 |
AlexA, ну что ты загрустил?
Проверяешь все резисторы в первичке и меняешь ТС502 на новый. Оптопару новую. U503 - новый. Во вторичке проверяешь все резисторы. Меняешь электролиты. Особождаеш ножки ТПИ - 9,10,11,16 и выпаяй одну ножку L508 и L506 . Припаиваешь лампочку на 6,3V от фонарика к ТС505 и делаешь пробный пуск. Если ничего - меняешь U501. Должно пойти - не огорчайся. Если заработает, то подключай по очереди, то что отключил. Удачи тебе!!! БП не управляется с других плат. |
AlexA 22/02/2008 08:59 |
ну вот все сделал как писал В.В лампа загорела..ура....подключил ветку 9 контакта Т501...включил лампа 0....хренова.....отпаял все.....включил..лампа опять 0...
Короче она то загорит ..то нет...что за.....................???????? ДОБАВЛЕНО 22-02-2008 09:18 U501, U502 , U503 установлены новые ДОБАВЛЕНО 22-02-2008 09:26 Подпаивая любую ветку...лампа не горит и нет вых напряжения после отпаивания обратно через какое то время включаю лампа горит нормально.... |
iga 22/02/2008 09:29 |
бп "не тянет".ёмкости в первичке все новые? тпи можно проверить на любом другом бп. слегка подогнать по параметру, просто запустить. |
AlexA 22/02/2008 09:50 |
ТС502 новый поставил все то же |
rematik 22/02/2008 09:57 |
AlexA, оптопару как запаял, не вверх ногами? Звони ВСЁ от 7-ой ноги до микросхемы. |
AlexA 22/02/2008 11:22 |
нет пару запаял нормально.... |
Santei 22/02/2008 20:08 |
AlexA, Меняй в первичке керамические конденсаторы.Диоды проверяй на утечку,а не диодным тестом мультиметра. |
may 23/02/2008 21:15 |
Алексей 23/02/2008 21:35 |
may, ![]() AlexA, оставь на время, и начинай заново, с БП, помогает!!!! ![]() запусти от другого БП, а потом ковыряй родной. |
AlexA 26/02/2008 14:45 |
Проверил все конденсаторы и вот один С506 223 не прозванивается......он я так понимаю на 0,022мкф...??:????
Дак кдеж взять другой то??? |
iga 26/02/2008 14:59 |
из разборки. |
B.B. 26/02/2008 15:19 |
AlexA, я думал,что ты уже давно сделал.!!!
чем мерил ? |
AlexA 27/02/2008 06:32 |
Мерил мультиметром с функцией проверки емкостей.
До того как поменять U501 все звонились....или от времени или от напруги крякнул. |
B.B. 27/02/2008 10:07 |
AlexA, ну и почему другой не ставишь ? |
AlexA 27/02/2008 14:50 |
Все ура.. всем огромное спасибо...замучил и вас и себя....все заработало.. так и было ..емкость С506.........еще раз всем спасибо... ![]() ![]() |
