THOMSON DTH105EL не читает DVD, audio-CD читает
xlev
19/02/2008 18:16
DVD плеер DTH105EL: лазер KHM-310AAA, чип MT1389QE, флэш AT49F040A - читает только аудио-диски (в том числе MP3), DVD-диски не читает. При загрузке DVD-диска кратковременно появляется 2.7в на конт.23 лазера, затем появляется 1.9в на конт.19 и диск раскручивается, головка пытается считать инфу. Затем диск останавливается и повторно раскручивается с елозанием головки. Затем диск останавливается и выдается OSD "Нет диска". Заменил головку на новую (из магазина) с механикой, переписал флэш - поведение аппарата не изменилось. Прошу помощи.
zarah
19/02/2008 19:51
Шлейф менять не пробовал?
xlev
19/02/2008 20:46
Шлейф не менял, но проверял прозвонкой - целый.
zarah
19/02/2008 21:00
Прозвонка не всегда помогает - проверено.
xlev
20/02/2008 05:18
Непонятно влияние шлейфа: в данном случае аудио-диски читаются уверенно через этот же шлейф, используются те же цепи что и для DVD-дисков, кроме цепей питания. Прозвонка показывает исправность этих цепей.
iga
20/02/2008 08:50
подкинуть голову и станет ясно.
zarah
20/02/2008 09:16
Что либо доказывать тебе не собираюсь, свое мнение я уже высказал выше.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 08:23
iga3, Так он ее вроде как менял. улыбка
xlev
20/02/2008 10:16
iga3, голова менялась: читай начало.
sherevg
20/02/2008 11:24
Можно попробовать шпиндель-мотор заменить. Бывает плохо раскручивается.
iga
20/02/2008 12:03
вопрос исправна ли она? с похожим аппаратом но неисправностью с точностью наоборот (двд не чит). два раза! голову менял, пока на рабочем не проверил...тоже думал память, ан нет.движок проверить проще. подай питание отдельно- раскрути, заработает, меняй мотор.
xlev
20/02/2008 13:38
iga3+sherevg, о замене моторов написано вначале.
Поставил новый шлейф. Поведение аппарата не изменилось: аудто-диски читает без проблем; после вдвигания лотка с dvd-диском dvd-лазер загорается, затем гаснет, затем снова загорается, снова гаснет, включается аудио-лазер и диск раскручивается, потом останавливается, затем снова раскручивается, потом останавливается и выдается OSD "Нет диска".
iga
20/02/2008 14:03
xlev, пока в мастерской нет 105-го. backup не могу скинуть. но что то говорит, что лезем в "дебри".
zarah
20/02/2008 19:02
А можна такой же глюкавый лазерок и в магазине купить. улыбка
Santei
21/02/2008 02:05
Следует проверить лазеры,на другом аппарате,для того чтобы к нему больше не возвращаться.Как вариант можешь прогреть плату феном.
xlev
29/02/2008 06:24
Подвернулась заведомо исправная голова KHM-313AAA. Подкинул ее в аппарат, и dvd-диски стали читаться. Заменю голову и шлейф, проблему считаю решенной. Однако остался вопрос: может ли шлейф убить dvd-лазер?
iga
29/02/2008 09:41
xlev, встречалось только когда он был "убит", все проводники торчали в разные стороны( пионеры зачищали). а в активе только из области теории.
