Дом.кин.SAMSUNG HT-DM150.Завис в полож. OPEN | |
| sanich 27/02/2008 15:24 |
После включения на дисплее загорается OPEN лоток не выдвигается на панели управления кнопки не реагируют .На плате СD привода на процессоре напр.в норме.Кварцует.Нет сигналов с процессора на драйвер.Может кто сталкивался с подобным. |
| n max 27/02/2008 18:04 |
было такое -заменил кварц-частота не та была |
| sanich 28/02/2008 11:58 |
Проверил частоту все соответствует номиналу. |
| n max 28/02/2008 14:40 |
если заставка на тв есть надо проверять сигналы от датчика откр.закр до проца
ещё вариант проверить напруги б.п было и такое-12 в завышено и проц уходил в стопор |
