JVC XV-THS66 | |||
| Ikko-Ikki 29/02/2008 13:12 |
Принесли дом. кинотеатр JVC XV-THS66.
Сам плеер без колонок и т.д и т.п Знакомый говорит,ночью фильм смотрел нормально было. Утром включает,черно-белое изображениее. Я подключил к телеку,показывает цветом,но с рябью и звука нет. На пульте попробовал режимы поискать какие,думал может чего нажали . Пал/секам не переключается.Видеорежимов тож нет особых. Попробовал разные скарты.Одно и то же. Разобрал,визуальных дефектов нет. Пропаял разъем скарт. Никакого результата. Даже незнаю,что подозревать. У кого какие мысли есть? ![]() |
| Santei 02/03/2008 13:53 |
Ikko-Ikki, фото изображения с рябью выложи. |
| iga 02/03/2008 15:57 |
Ikko-Ikki, фильм, твой знакомый, не на RW-шной болванке смотрел?
начни с БП.далее синхро и отчёт о работе (проделанной) |
| KORSAR1 03/03/2008 00:18 |
Попробуй сделать инициализацию.Часто помогало. |
| Ikko-Ikki 03/03/2008 11:12 |
Спасибо большое.Сегодня попробую заняться.
Бп..бп..звук может отсутствовать если только напряжение не проходит или сгорела что-нибудь. А рябь...такие черточки горизонтальные короткие.Как помеха. Сдается мне там не в БП дело... Про фильм не знаю.Не спрашивал пока. Я проверяю не на RW-шной. А от RW-шной что бывает? ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 12:32 Эх...плохо знаю бусурманскую речь..не могу разобраться с этой инициализацией...буду еще мучаться))) |
| Ikko-Ikki 03/03/2008 13:09 |
Думаю это программное,но с инициализацией еще не разобрался.
Кто уже проводил,объясните пожплуйста,как она выполняется))) ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 14:10 На изображении еще и блики присутствуют.В виде участившехся,возросших по плотности штришков.На объектах. Например у бабы на висках в филиме. ДОБАВЛЕНО 03/03/2008 14:11 Сфотографировать нечем) |
| KORSAR1 03/03/2008 23:02 |
Нажать на аппарате кнопки POWER и PLAY одновременно,и удерживая их,воткнуть шнур в розетку.Аппарат должен зайти в тест-режим.Нажать кнопку PAUSE на пульте. |
| Ikko-Ikki 04/03/2008 11:10 |
Спасибо большое!
Не помогает))) Вероятно дело не в этом. Буду заниматься вскрытием тогда. |
| iga 04/03/2008 12:00 |
Ikko-Ikki, так ещё ничего и не делал? и ждал ежеминутного ответа?.. |
| Ikko-Ikki 04/03/2008 15:09 |
Я прощелся осциллографом по питанию.Все в норме.Никаких сильных пульсаций.Только помеха на питании двигателя от него самого.
Питание на операционных усилителях отвечающих за аудио и микросхемах там же есть. На скарте аудио сигнала нет.Тоже осциллографом смотрел. ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 16:10 Хз....буду думать еще... ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 16:12 iga3 вы из Краснодара?.Я из Сочи)) |
| iga 04/03/2008 17:00 |
ну что ж. осталось попросить помощи у Галустяна.
Ikko-Ikki, оставь скарт в покое. карта стандартных питаний... форма видео и что замешивается. может прогрессивка включена? сравни выход видео на RGB и т. д. надоел - отложи в сторону, сделай др. аппарат потом возьмёшся опять. |
| Santei 05/03/2008 09:48 |
Ну напрашивается вывод о том что надо сделать сброс.Ты его правильно произвел? Если память не изменяет.Там ЭЭпром 2408 установлена,поставь чистую.Должно помочь. |
| Ikko-Ikki 05/03/2008 17:45 |
Нет,прогрессивка не включена.Сброс делал правильно.
По всей видимости это у него программно-аппаратное...иначе каша в мозгах. Отложил в сторону. Всем большое спасибо за участие!!! Блогодарен) |
| Santei 05/03/2008 17:52 |
Ikko-Ikki, Тебе ни кто не говорит что включена прогрессивка.Просто установи чистую ээпром |
| iga 06/03/2008 17:47 |
Santei, теперь спрашивается, что мы сами черпнули полезного и чем у него дело кончится?.. |
