Видеоплеер SONY SLV-XA110SG,тянучки на изображении
gusek
Сообщение #1 от 29/12/2004 14:38 цитата
При воспроизведении кассет с хорошим качеством записи на ярких сюжетах изображения,видны черные чёрточки(тянучки),а на записях с плохим качеством изображения этих чёрточек вообще нет.Подскажите,в чём может быть проблема?
Andrew
Andrew
Сообщение #2 от 29/12/2004 15:49 цитата
почисти голову, если не поможет то похоже голову пора менять.
