Waleri
| Видемагнитофон LG модель: P43W. Пришел с неисправным БП (нет индикации при включении) После замены С+ БП выдает норму. Без кинематики подключил – на табло всё ОК. Горит дежурный режим , включается и выключается. Когда ставлю кинематику и включаю то высвечиваются разные иероглифы. Снимаю – снова всё нормально. |
VitPog
| или заменил не ВСЕ конденсаторы по вторичным цепям в питании (меняй все,они там обычно все убитые) или драйвера подсаживают на ЛПМ. |
Waleri
| Спасибо VitPog. Проверить смогу после выходных. Но кондёры поменял все. |
Waleri
| Еще добавлю: греется Q513 на плате |
Waleri
Неисправны ЭЛЕКТРОЛИТЫ!!!
Сегодня поменял ещё 2штуки не поменянные в прошлый раз и всё ОК.
СПАСИБО за отклик. |
Валерий Анатольевич
| привет, у меня вопрос, схема есть? Как увеличить яркрсть индикатора, что то он совсем подсел |
status DNA
Валерий Анатольевич,
замени кондёр 100/10в. во вторичке. |
