zharinov
пришла в общем повтором после выставления фокуса
симптом - при включении на жк дисплее джинсовый рисунок , плавно переходящий в белый экран , была сделана инициализация жк дисплея - не помогло, далее выставлено около 3000 опций вручную в сервысном меню , опции брались с рабочей камеры , и после очередной инициализации дисплея - чудо - камера заработала , но остался косяк - при воспроизведении изображение делится на полосы - как будто грязный бвг , подкинут лпм - не он , изображение делится как бы на четные и нечетные полосы , четные опаздывают по времени примерно на кадр или два , звук нормальный
далее - с рабочей камеры слит дамп A91S , но как то странно - забиты только 256 байт , перешил - звук и регулировки громкости пропали
пробовал ic-prog и ponyprog .
дайте какую нибудь идею кроме замены платы - а то я за два дня траханья уже опциями думать начал ...........ступор в общем
да - забыл , пишет она чудесно - косяк относится только к воспроизведению |
SMPS
| Ну заглумил камеру конкретно, а там всего-то, может, шлейф сменить надо было. |
scooters
Старательный ученик
| zharinov, Привет, можешь подсказать, ты решил эту проблему или может, нашел прошивку? Если есть выложи, а то нет подобной камеры для того чтоб, слить и списка опции для выставления |
БУНЯ
Верный друг сайта
| scooters, пиши ему в личку, он здесь редко бывает. |
zharinov
