Sony DCR-TRV460E нет изображения в видоискателе и на жк
  Список форумов » Видеокамеры
likvid
Сообщение #1 От 10/02/2012 00:57 цитата
Доброго времени суток Комрады подскажите в чём может быть проблема камера использовалась три раза, просто лежала долго не падала, не купалась, при включении обнаружился дефект, пропало изображение в видоискателе и жк, просто (шум). Звук записывает всё работает. При включении и заглянув в объектив вижу что "движение есть" Куда ещё посмотреть чтобы диагностировать проблему, кнопка reset сбрасывает настройки но ничего не меняет
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 10/02/2012 08:10 цитата
Менять матрицу...
На форуме ESpec 2 423 309 сообщений в 228 582 темах.
likvid
Сообщение #3 От 11/02/2012 06:13 цитата
Только матрица, больше ничего не может быть? Очень странно, камера просто лежала и из-за этого накрылась матрица
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 11/02/2012 08:36 цитата
likvid, что-бы убедитьсч на 100%,надо отсоединить матрицу от оптоблока.На свету на дисплее должена быть бело-розовая засветка.
likvid
Сообщение #5 От 12/02/2012 11:16 цитата
iga,Иван Зенин, Ок, спасибо за подсказку
Другие темы раздела Видеокамеры
