Автор | Сообщение |
Gary57
Уважаемые коллеги! Камера Panasonic NV-MD10000 не "видит" механизм.При включении моргает 3 раза затем в режиме камеры включается. Всё работает в смысле трансфокатор, фокус ручной, автомат. На дсплее значёк пауза.Нажимаешь запись значёк меняется на запись но механника не шевелится. И всё это вне зависимости от наличия кассеты. Кассету можно вставить или вынуть только принудительно.В режиме магнитофона синий экран с кольцом управления.Не реагирует ни на что.После выключения отключается дисплей а сама камера так и горит пока не снимешь аккумулятор.Может кто сможет помочь? |
serega-64
Камеру когда нибудь ремонтил? Похоже что нет.Ищи схему и по ней с усердием,здесь готового решения не дают.Или прямиком к мастеру. |
GOSHA
serega-64, а сам на нее схему видел? |
Gary57
serega-64. Я камер больше сделал чем ты мороженого съел.
Может кто что конструктивное подскажет? Менял процессор и серво. Не помогает!!! |
B.B.
Gary57 писал: | Менял процессор и серво. Не помогает!!! | Объясни логику замены. |
Gary57
А что тут объяснять? Проц определяет положение механизма и отдает команды на серво,а серво управляет механизмом. |
B.B.
Gary57 писал: | Проц определяет положение механизма . | Ты проследил, что он это делает? |
Gary57
А как это сделать без специальных прилад?Но поскольку анализ положения механизма и управления механизмом расположены в разных чипах потому и менял обе. |
B.B.
Gary57, это зачем в механизме?
мансур
Здравствуете коллеги.Я тоже занимаюсь ремонтом видеокамер.У меня на ремонте тоже Panasonic NV-MD10000 c таким же дефектом.Менял драйвер, не помогло.А что вы сделали, решили или нет? |
Иван Зенин
мансур,мануал есть ЗДЕСЬ ,если поможет. |
мансур
Иван, спасибо за ответ, но там только соединение штекеров.Мне нужна принципиальная схема.Ребята, как решили? |
