SONY DCR-SR85 пропадает изображение
  Список форумов » Видеокамеры
zQQz
zQQz
Сообщение #1 От 24/09/2012 19:29 цитата
Принесли камеру с интересным дефектом, изображение появляется только при перевороте дисплея на 180 градусов, разобрав камеру нашел микропереключатель отвечающий за переворот изображения, поменял ничего не изменилось. Что может быть причиной ?
 Размер файла:  735.6 КБ
 Просмотрено:  400 раз(а)
 Размер файла:  727.71 КБ
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Размер файла:  645.66 КБ
 Просмотрено:  461 раз(а)
 Размер файла:  871.06 КБ
 Просмотрено:  436 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 24/09/2012 22:18 цитата
zQQz, причина очень проста- при нажатии этого микрика дисплей не отключается при закрытии.Дальше сам догадаешься?
zQQz
zQQz
Сообщение #3 От 25/09/2012 18:46 цитата
Решил проблему виноват другой микрик, был всё время замкнут, разобрал прочистил контакты всё работает.
 Размер файла:  671.49 КБ
 Просмотрено:  379 раз(а)
Другие темы раздела Видеокамеры
