Автор | Сообщение |
Luft
Имеется данная камера Sony DCR-SR21. Фото дефекта выложил. Изображение слишком контрастное, переодически дергается и появляются "тянучки" черного цвета, при изменении освещения всё это усиливается. Причины появления данной неисправности не известны, но предполагаю, что это было падение или удар. При разборке ни чего отвалившегося и отломившегося в камере не обнаружено, не залито, шлейфа целые. Опыта по ремонту камер практически ни какого. Сам склоняюсь к тому, что матрице пришел конец, если это не так, то прошу совета, что и где посмотреть...
B.B.
Luft писал: | Опыта по ремонту камер практически ни какого. | Только к мастеру. ИМХО. |
Luft
B.B., вероятность, что её отправят к соответствующему мастеру, практически нулевая. Так что хотелось бы своими силами сделать её... ну или не сделать...) |
B.B.
Luft, ты меня извини конечно, но какой из тебя доктор? Никто тут ламерам не подсказывает. Да и такой ремонт подсилен только специалисту. |
Luft
B.B., а у вас есть каки ни будь предположения на счёт данной неисправности? И если есть, то нет желания подсказать из-за того, что я ламер? |
RomanSergeevich
возможно что матрица. Надо обмерять и смотреть сигналы |
Иван Зенин
Не матрица это. Понажимай (погни) плату, ближнюю к объективу, всё увидишь. |
Luft
Иван Зенин, благодарю за помощь, прогрел плату - камера заработала. |
